Ход педали сцепления - как проверить полное выключение.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ход педали сцепления - как проверить полное выключение. вывод темы на печать
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 23:29
Сегодня съездил на сервис - заменил ОЖ грязно-болотного цвета на антифриз AGA Z40. День свободен. Решил смазать тросик сцепления, - скрипел. Естественно пришлось заново выставлять ход педали. Сделал на уровне тормоза. Все собрал. сцепа схватывает непривычно низко от пола .
Мягкость хода - выше всяких похвал. Вроде, по всем признакам, при нажатии выключается полностью. Проверял включая разные передачи при выжатой сцепе. Вроде все тихо - вроде ничего не хрустит.
Подскажите, как проверить - полностью ли выключается сцепление?
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 02:17
Если задняя нормально включается, не хрустит. Значит все нормально.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 09:55
Спасибо. Значит все нормально.
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:07
Народ, поясните плиз, так, для общего развития... а что применительно к сцеплению понимается под хрустом? Визг шестерён? Или ещё чего?
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:13
Хруст шестерен при включении.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:20
-NeON-
ну в ощем если хрустит то сразу поймёш, как грица не промахнёшся.
По теме если задняя без хруста (т.к. нету синхров)
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:33
ЮБА
Motistuta
Спасибо!
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 10:53
У меня с тросиком тоже байда какая то.. а может и не с тросом... выжимаю сцепу до упора, а оказываеццо не до упора.. если с силой чуть больше давануть педаль дальше уходит.. Скорости включаются нормально....сутки постоит опять начинает не до конца уходить
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:02
Это как это? Там же пол. Куда дальше?
JUSTSEE
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:08
Да вот так не в пол, может тросик цепляется за что то...если чуток додавить сильнее, щелчок - потом педаль ходит гораздо мягче.... но только до ночи, потом постоит и тож самое
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:13
JUSTSEE Смажь для начала, выстави педаль сцепы на уровне тормоза. Дел на полчаса. Только двоем надо делать, иначе тросик с рычага сцепы не снимешь.
u313
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:17
В смысле, не снимешь? Не понял, чего там вдвоем делать то?
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:24
Рычаг от стартера отжать. Иначе серьгу тросика с него не снимешь. И не поставишь.
u313
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:29
А если регулировочные гаечки сначала ослабить Wink ? А в принципе в отпущенном состоянии тросик за рычаг не тянет, откуда там усилие то?
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:39
u313При чем тут гайки? Рычаг сцепы в отп. сост. почти упирается в стартер. И из его прорези серьгу троса не выведешь не отодвинув рычаг. А там усили не хилое.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:49
Простите, а нафиг эту "серьгу" снимать?
я сколько не регулировал, только две руки с ключиками под капот засунул-подтянул-высунул и все.
ЮБА писал(а):
Дел на полчаса
3 мин.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 11:56
Вот блин ты меня заинтриговал Smile Не поленился, вышел к машине и помотрел: от рычага до стартера не меньше 3см - хоть танцуй там. По ходу у тебя скоро сцепе 3,14здец придет - от большого износа диска так рычаг смещается. А может у тебя еще и стартер старого образца толстый стоит?
ЗЫ: Сколько сцепа прошла то?
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 12:00
За базаром следи. Smile Речь о смазке тросика.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 12:07
12 тыс. Хватает хорошо. Жалоб нет.
Про износ сомнительно. Т.к. в вкл. состоянии в диски не упирается. См. мурзилку Сцепление. Описание конструкции
u313
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 12:12
Тогда не знаю, почему у тебя рычаг так близко к стартеру. Ведь если прикинуть по твоей же ссылке, то видно что при износе диска рычаг будет дальше смещаться к стартеру. И чего, упрется в него? Поглядывай тогда на это место. Кстати, ты писал что подровнял педали. А ведь высокая педаль как раз и служит индикатором износа диска. Ну это конечно если изначально при новой сцепе педали были на одном уровне.
Moshul
"-Болва-а-ан!
- Согласен!" (с)Операция Ы
...но, все равно, я самостоятельно снимаю-одеваю троси, не преодолевая никаких "упирательств"
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 13:05
ИМХО, скорее наоборот. При износе дисков и нажимной пружины ход педали увеличивается, и ты вынужден поднимать ее вверх, чтобы гарантированно выкл. сцепление. А в отжатом состоянии там, вроде изнашиваться нечему, ну или почти нечему. И эта точка вроде не должна смещаться.
Пусть специалисты нас поправят. Smile
u313
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 13:33
Ну почему наоборот то? Диск становится тоньше, корзина уходит глубже, а ее лепестки со стороны подшипника соответственно выше. Подшипник сдвигается ближе к вилке, вилка придвигает рычаг к стартеру.
А то, что при износе сцепы педаль постепенно поднимается - общеизвестно и дополнительных доказательств не требует.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 13:59
Все верно. Не сообразил, что лепестки выжимной пружины при износе выпирают в сторону подшипнмка.
Moshul
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 14:00
Shocked
а я всегда думал, что при износе сцепы вмешивается хозяин, а лишь после этого педаль постепенно поднимается Smile ну... т.е. не сама...
я лично сам ее поднимал, чтобы увеличить ход для полного выключения, как об этом говорилЮБА... или я растянутый трос лечил того не подозревая? Confused
Страница 1 из 3
