Воздух в системе охлаждения?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Воздух в системе охлаждения? вывод темы на печать
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 23:51
После замены ОЖ двигатель стал прогреваться оч. быстро, м.б. даже слишком быстро, ЧЗ. Вентилятор включается и в общем быстренько все охлаждает до 93 -95 град.
Теперь о нормальности этого.
Вар. 1. смыли грязь со стенок каналов. Улучшился теплообмен движка с ОЖ, и ОЖ греется быстрее. Но вентилятор охлаждает. Значит циркуляция есть.
Вар. 2. В системе воздух. Плохая циркуляция. ОЖ быстро греется.
В бачке уровень пока не уменьшился. Проехал ~15 км.
Вопрос в том, что это на самом деле и ка это выяснить? И как выгнать воздух, если он там есть?
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 23:59
загнать морду машины повыше
крышку с бачка нафиг
и газуй минут 5 до 4 тышь
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 01:05
А весна в расчет идет? Как там у вас погода?
Просто я скоко сливал, заливал ОЖ гемора с пробками никогда не имел, и печка всегда грела как солнце. Полтергей у меня чтоль Very Happy
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 10:05
За 2 дня мало что поменялось. Smile
М.б. и рано беспокоюсь. Однако, чем раньше выявлено, тем проще устранять
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:14
Скорее всего воздушная пробка.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 13:35
Насколько я помню, в 1-й год эксплуатации двигатель прогревался быстрее. Но это, в значительной степени, субъективно. Но там, видимо, еще и обкатка - приработка и бенза побольше жрет и, естественно, нагрузка поболе.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:04
Второй вариант:
Заводишь машину, открываешь капот, откручиваешь крышку бачка и при работающем двигателе рукой раз 10-15 продавливаешь (как резиновый эспандер) нижний патрубок, затем верхний.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:13
VAZmezdie писал(а):
Второй вариант:
при условии работы большого контура
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:15
mutabor_gl
Забыл сказать. Спасибо, что поправил.
Mikhail Z.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:37
Мне когда меняли термостат по гарантии, тосол сливали. Потом обратно залили. Я спросил про воздух. Мне мастер ответил, что на таких двигателях воздух сам выходит. В общем-то ухудшений в работе системы охлаждения мною не замечено.
Mikhail Z. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:42
Mikhail Z.
Лотерея. Не ездий больше к этому мастеру.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:20
Воздух сам не выходит. Тосол заливать правильно нужно чтобы воздуха не было
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:39
Сергей 22
тосол должен быть горячий, тонкой струйкой?
scott/tiger
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:48
при заливке надо отсоединять шланг подогрева карба (дрос. патрубка)
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:54
Да потеплело просто. У меня тоже последние 2-3 дня вентилятор стал включаться, т.к. печка салона уже на минимуме и нет отбора тепла.
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 22:44
Какой именно? Где хоть он находится?
Я пытался какой-то шланг снять с карба, но не получилось, так и забил!
Bashil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 23:01
За три года приходилось менять ОЖ раза четыре.Никогда небыло проблем-м-м-м..
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fan777
Авто: 2109 1,3
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:00
если так, то зачем так часто менял?)))
Тихо едешь - далеко точно не будешь.
fan777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Softal
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 17:26
Извините что поднял тему но у меня вопрос касаемо воздушной пробки. Есть у нас товарищи которые посоветовали взять иглу от шприца 2 куб. и воткнуть в шланг обратки печки. Воздух постепенно будет выходить через иглу. Они утверждают что многие так делали тосол при этом течь не будет. Вот и решил узнать может кто так делал уже и о целесообразности данной затее?
Softal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
