здравстуйте форумчане. коллеги по несчастью
1. проблема такая. заметил, что от разных углов рулевой колонки, зависит сила стуков (брыньчание) в рейке. чем выше рулевое колесо, тем сильнее брынчит рейка, в самом нижнем положении руля (давит в ноги), рейка издает тихие щелчки. вопрос: чего это может быть? чего необходимо подремонтить? или сразу менять рейку? к чему готовиться? как посуше на улице станет, буду ковырять, на СТО не поеду (только на развалсхождение).
2. проблема два. при движении на нейтральной, не зависимо от скорости, машинку ведет влево. на сухой дороге не так ощутимо, а на влажной, стоит выключить скорость, как меня тут же норовит выкинуть на встречку. а если тормоз нажать (на слякоти снежной) ваще руль из рук вырывает (влево). прошлым летом менял сцепу и скорей все сбил угол развала, так как ступицу снимал. в общем вопрос: может ли из-за развала так машинка себя вести?
колодки сморел - нормальные. прошлой весной поставил, как буд-то бы и не стерлись ни сколько.
ведет влево
ведет влево
ведет влево
ЗЫ. А у меня еще вопросик ко всем. На фига советуют при смене колес (зима-лето) делать сход-развал - там же ничего не меняется и не сбивается?
Мою честно говоря тоже ведет влево при прямом положении руля, то есть чтобы ехать прямо приходится немного вправо руль держать...
Жорж Но для начала конечно же проверить давление во всех шинах на предмет одинаковости
Если ведет в сторону, то для начала передние колеса местами махни
Делал в 19тык, сейчас 52тык - машину не уводит, резину не ест, так чего туда ездить? Только хуже можно сделать. Так что мое мнение: есть претензии, так можно и заехать, а нет - так и нечего там делать.
ЗЫ: у нас уже комплексная мойка 650р Так что в Москве за 100р ничего не сделаешь, да и неохота лишний раз гемороится, если претензий к машине нет. Уж если заехал на сервис то да, стОит посмотреть все разом, а так...
и желательно мастер знакомый
У Вас у всех влево, а у меня вправо.....
300 схождение, 500 - кастор и развал
Не столько из-за развала, сколько из-за разнице в касторе между правым и левым колесом.
