nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Дюжина писал(а):nick_Z писал(а):3. Направляющие клапанов
Сомнительно ... Не бывает у них таких деформаций, при встрече клапанов с поршнями, чтобы менять.
Или направляющие успели так износиться, что стержни клапанов в них болтаются????
у меня было - две направляющие. они не болтаются, просто две стали кривые.
nick_Z
snow02rus писал(а):Кстати парни... недавно покупал запасной ремень себе на 8v - так дайко стоил 160р против 250 за балаковский... Дайко палёный?
На 16V у нас в городе стоит - 650 р., а еще к слову в одном в поселке лежит в магазине комплект тормозных колодок за 45 руб настоящие видать.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Значит бывают, о чем и писал выше.
nick_Z
Oleg_e писал(а):Дюжина писал(а):nick_Z писал(а):3. Направляющие клапанов
мастерам доверею. сказали надо новые значит надо. может кривые это и громко сказано.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
nick_Z, так, что с поршнями надумал?
nick_Z
Oleg_e писал(а):nick_Z, так, что с поршнями надумал?
пока ничего. имхо с заменой поршей с проточкой, как в поговорке где-то найдешь, где-то потеряешь. думаю получив спокойствие при обрыве, где-то обязательно потеряю. если меня убедят в обратно, то через некоторое время сам скину башку, да заменю поршня.
nick_Z
есть фотоотчет по теме. как выложит фотки прям в ветку? недогоняю :-(
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
nick_Z
economist6
жуткое зрелище!
И все равно что-то шкиф вроде нормальный, на мой взгляд криминала нет. Может я ощибаюсь
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
economist6 писал(а):шкиф вроде нормальный
Если посмотреть на выработку на зубьях (по краям), то действительно видно огромную выработку :-( ... Как раньше на камазах писали:" 1 000 000 км без капремонта". Кстати, и углы у зубьев весьма остренькие... Шкив - на свалку.
А вот ремень вызывает определенные мысли - не видно ни на одном зубе надрывов, по крайней мере на фото. Очень похоже на результат заклинивания (помпы -?).
volodei
Авто: ВАЗ 21102, 1.5 8v, 2000г.
Народ, подскажите пожалуйста, на каких двигателях опасен обрыв ремня ГРМ? Особенно интересует 1.5 8v, но по другим двигателям информация тоже будет полезна.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Что-то шкив как-то странно быстро сточился.Мож ремень виноват?
nick_Z
karfaks писал(а):economist6 писал(а):шкиф вроде нормальный
помпа была совершенно нормальная.
Цитата:Народ, подскажите пожалуйста, на каких двигателях опасен обрыв ремня ГРМ? Особенно интересует 1.5 8v, но по другим двигателям информация тоже будет полезна.
живи спокойно, а по моему мотору инфы куда больше
Цитата:Что-то шкив как-то странно быстро сточился.Мож ремень виноват?
виноват металл из которого сделан шкиф
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
А может ремень не совсем с правильной геометрией зубьев? Насколько помню из ТММ при неправильной геометрии идет сильный износ зубьев.
nick_Z
B.D.V. писал(а):А может ремень не совсем с правильной геометрией зубьев? Насколько помню из ТММ при неправильной геометрии идет сильный износ зубьев.
почему тогда шкивы распредвалов целые?
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
nick_Z писал(а):B.D.V. писал(а):А может ремень не совсем с правильной геометрией зубьев? Насколько помню из ТММ при неправильной геометрии идет сильный износ зубьев.
Потомучто на один оборот распредвала 2 оборота коленвала, вот они в два раза меньше стачиваются
Bamigot
nick_Z писал(а):Oleg_e писал(а):nick_Z, так, что с поршнями надумал?
Меняй на поршня 1.6, а точить блок не надо. Нет там никакой выработки при твоём пробеге (если не ошибаюсь 57тыс. км). Только посмотри группу на старом поршне и купи на одну или две группы больше. Главное чтобы ему в цилиндре не тесно было :)
Я себе ставил на 100тыс. км. На моём моторе после такой процедуры компрессия упала с 14.5 до 13.0атм, но субъективно я не заметил ни на расходе ни на динамике. Зато поспокойнее жить стало.
nick_Z
Летом наверно поменяю. надо отойти от внеплановых 8500 р.
Побуду по аккуратней не только с ремнем, но и со всей тряхомундриёй грм-а.
