Тимыч
Авто: Suburban
мужики, поменяю датчики.....только хз какие.
Стою в пробке, тут бац обороты самопроизвольно до 2500 и потом вниз. Двиг дрыгается на ХХ...Чего менять?
РХХ?! Или все по кругу?
достало все....работает вроде нормально, но эти залипания оборотов задрали,не криминал конечно...но хочется что б все ровно было)))))))
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Тимыч
Авто: Suburban
Chud писал(а):РХХ или ДПДЗ
мерсибо......
Chud
Тимыч
Авто: Suburban
FUZZ 2115
Авто: А8
ДПДЗ или РХХ, даже не знаю в каком порядке
Тимыч
Авто: Suburban
поменяю оба, благо цена вопроса копеечная.
Chud
Тимыч писал(а):поменяю оба, благо цена вопроса копеечная.
Посмотри по компу % открытия дроссельной заслонки,когда обороты на ХХ зависают.Если там 0,то ДПЗД скорей всего не при чем.
Тимыч
Авто: Suburban
Chud писал(а):Посмотри по компу % открытия дроссельной заслонки,когда обороты на ХХ зависают.Если там 0,то ДПЗД скорей всего не при чем.
хорошая идея....но это происходит на столько редко...что я так долго ждать буду
тем более ДПЗД есть ))осталось купить рхх
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Меняй ВСЕ! Даже если не поможет можно заехать на диагностику...
Тимыч
Авто: Suburban
dk-34
а что диагностика покажет?
по компу все параметры в норме:)
Тимыч
Авто: Suburban
ездил на обед. Ехал энергично, т.е. до 100%открытия. В итоге когда подъехал на парковку, обороты были 900 с хреном, и дроссель был 1% на ХХ...т.е. точно ДПДЗ?
Chud
Тимыч писал(а):Chud писал(а):Посмотри по компу % открытия дроссельной заслонки,когда обороты на ХХ зависают.Если там 0,то ДПЗД скорей всего не при чем.
Похоже на то,можешь его махнуть и посмотреть на результат.
Тимыч
Авто: Suburban
что бы лишний раз не катать в магазин в соседнее село куплю сразу РХХ и поменяю...хуже то уж надеюсь не будет..
Chud
Тимыч писал(а):что бы лишний раз не катать в магазин в соседнее село куплю сразу РХХ и поменяю...хуже то уж надеюсь не будет..
Ну если РХХ ни при чем,будет запасное...рано или поздно понадобится.
Тимыч
Авто: Suburban
Chud
Спасибо. ))
Как поменяю, отпишусь...посморим...
dk-34
Тимыч писал(а):dk-34
а что диагностика покажет? по компу все параметры в норме:)
Клиент болеет, а врач говорит анализы в норме! Кто виноват?
Тимыч
Авто: Suburban
dk-34 писал(а):Клиент болеет, а врач говорит анализы в норме! Кто виноват?
"Во всем виноват Чубайс"(с)
Замена РХХ и ДПДЗ дала следующий результат:
Дроссель не залипает.
ХХ без изменений. Попробую провода махнуть на днях.
ZaSKaR
Проверьте провода ДМРВ,очень похоже,что где то контакт отходит!
Тимыч
Авто: Suburban
Karzhimant писал(а):Проверьте провода ДМРВ,очень похоже,что где то контакт отходит!
это касательно чего?
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Тимыч короче у меня так: была фигня с оборотами уже не раз описывал, так вот поменял ДМРВ- стало лучше по компу, поменял ДПДЗ в дороге перестали падать обороты до 0 , но проблема с тем что когда стоишь и обороты поднимаются до 1500 иногда осталась, щас буду менять РХХ и ВВ провода должно помочь, тут на форуме кто-то мне говорил что по утрам может быть в РХХ собираться конденсат и поэтому он бывает глюкает
вот
ZaSKaR
Тимыч писал(а):это касательно чего?
Оборотов! Если снять разъём ДМРВ на х/х,то обороты поднимутся до 3000 об/мин,А ЕСЛИ КОНТАКТ ГДЕ ТО ПЛОХОЙ ИЛИ ДМРВ неисправен,то сами наверно догадаетесь,что будет!?
Дерига Алексей
мужики вообщем поменял РХХ, проблема с тем что обороты самопроизвольно на ХХ поднимаются до 1500 - нехороший человек ОСТАЛАСЬ, ну и вот не знаю чё делать помен ДПДЗ, ДМРВ, РХХ все датчики проверенные, а может ли эта бодяга быть из-за того что глукает ЭБУ.
Я прочитал что принцип действия у РХХ такой - когда отпускаешь педаль газа с ЭБУ идёт сигнал на РХХ и он должен задвинуть шток, получается когда отпускаешь газ а обороты задерживаются на 1500 то не доконца задвинулся шток РХХ? (т.к. дроссельная заслонка зактрыта по БК) а может ли быть это ДПКВ (давать глюк) или модуль зажигания???
ZaSKaR
Дерига Алексей,шаг РХХ х/х можно проверить по бортовому компьютеру с функцией диагностики! Нормальный шаг,вроде 40,а при ~ 70,уже будет ~ 1500 об/мин,вобщем для точности в "Мурзилке" посмотрите!?
Дерига Алексей
блин не понял какой шаг, помоему если я про то что надо понял то шаг был 53 - это как нормально или нет (но это на старом РХХ), а на новом сёдня посмотрю завтра отпишусь
