Timur72
Авто: Chevrolet Lacetti
Здравствуйте! Автомобиль ВАЗ 21093i. Две недели назад перестала заводится. Стартер крутит двигатель и все. При этом CHECK не горел. Отвезли на буксире в сервис, мастер скинул клемму с ДМРВ и все заработало. Поменял я этот датчик (BOSCH) на новый и две недели нормально отъездил. Теперь опять такая же петрушка уже второй день. Если машина прогрета, то в порядке. Но если постоит день у работы или ночь, то приходится снимать разъем с ДМРВ, заводить, потом прогревать, глушить, подключать опять датчик, заводить и ехать.
Это 100 % ДМРВ опять сдох? Первый у меня 102000 км. отходил.
Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Можт контакт где хреновый... Вообще не заводится только из-за ДПКВ.
Timur72
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Может его забрызгивает маслом?
Timur72
Уважаемый LambadA. А как это проверить?
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
ДМРВ в режиме пуска не участвует, копай в другом месте, свечи, модуль, давляк в рампе и т.д.
Motistuta
Timur72 писал(а):Уважаемый LambadA. А как это проверить?
открути хомут где ДМРВ входит в патрубок и загляни в патрубок.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Evgen78 писал(а):ДМРВ в режиме пуска не участвует, копай в другом месте, свечи, модуль, давляк в рампе и т.д.
+1 при убитом ДМРВ дв-ль заводится и глохнет.
Motistuta
dk-34 писал(а):+1 при убитом ДМРВ дв-ль заводится и глохнет.
убитом?
глохнет?
то есть если с рабочего расходомера скинуть клему то машина не будет ехать?
Timur72
Но ведь у меня прямая связь проблемы с ДМРВ. Совпадение разве может быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Timur72
Ну проверь его мультиметром и всё.
Timur72
А значения сопротивления его цепей или т.п. где можно найти?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
между жёлтым проводом и массой 0,996В должно быть в идеале, но не каждый тестер так умеет.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (15 Марта 2007 14:48), всего редактировалось 1 раз
Timur72
dima7009
Авто: 21099i
-=Worm=- писал(а):между жёлтым проводом и массой 0,996В должно быть в идеале, но не каждый тестер так умеет.
ерунда это всё. у меня 1,042 показывает , машина по езде в идеале и по расходу
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
dima7009 писал(а):-=Worm=- писал(а):между жёлтым проводом и массой 0,996В должно быть в идеале, но не каждый тестер так умеет.
не всегда ерунда. на личном опыте : 1,04В - и машина была похожа на упрямого осла
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ездят до 1,1 знакомый на 1,3 рассекает, на диагностике сказали подготавливать замену ))
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Еще раз как проверить?
двигатель завести или при выключенном?
Мерить амперы или что?
У меня проблема - дергается при трогании с места и при переходе на нейтраль обороты падают
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
lmb82
мерить Вольты .. зажигание ВКл, НО НЕ ЗАВАДИТЬ ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
lmb82
А потом - с желтого изоляцию снять и так?
u313
lmb82 писал(а):А потом - с желтого изоляцию снять и так?
Зачем такие зверства - иголкой проколи изоляцию и померяй об землю.
dk-34
Motistuta писал(а):dk-34 писал(а):+1 при убитом ДМРВ дв-ль заводится и глохнет.
убитом?
глохнет?
При снятом будет. Я про одетый разъем и пуск.
dk-34
-=Worm=- писал(а):ездят до 1,1 знакомый на 1,3 рассекает, на диагностике сказали подготавливать замену ))
Можно и масло не менять по 50 тыс., она ж едит...
lmb82
Померил.показывает 1,038.Че это значит?
