Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
esa писал(а):у меня расход воздуха был 10-11,5
более-менее нормальный расход вроде, зачем менять то было...
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
BillyTheKidd писал(а):На светофоре вы не увидите ни воздуха канонического, ни топлива. Надо остановиться и постоять минутки две - будет 0.8 топлива и 9.5 воздуха, и холостые стабилизируются.
У меня когда прогревается, расход от 3.6 до 1.2 по топливу.
нет ты не понял, пока я не поехал ни куда с утра расход 0,8-0,9 а потом останавливаешся (например в магазин сходить) птом когда заводишь расход 1,0 л/ч а обороты при этом нормальные850-870
u313
А расход то реальный какой? Если расход и тяга устраивает, то и х... с ним. Движки все немного разные.
Дерига Алексей
да ХЗ ДС полетел щас как поменяю так узнаю какой расход
а так тяга вроде нормальная
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Дерига Алексей писал(а):нет ты не понял, пока я не поехал ни куда с утра расход 0,8-0,9 а потом останавливаешся (например в магазин сходить) птом когда заводишь расход 1,0 л/ч а обороты при этом нормальные850-870
Стопудофф не понял...
Сутра, пока я греюсь (сейчас от +2х до 50 грц соответственно) у меня расход постепенно падает от 3.6 до 1.2, а воздух от 28 до 12 соответственно. Когда прогреется хотя бы до 85 (уже в пути), на ХХ горит расход 1.0, и воздух в р-не 11-11.5... Через минутку другую, если постоять на ХХ, расход падает до 0.8, а воздух до 9.5-10.0. А вот как на прогреве, эсли температура ниже 75 грц, получить воздух меньше 11.5 и расход меньше 1.1 - я не представляю.
Где-то слышал краем уха, что это такая особенность в прошивках - ронять обороты до ХХ через некоторое время после отпускания педали газа. Но "где-то" - это от брата свата третьей жены мужа двоюродной сестры.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Artemij
должно то быть до 10!
вот и менял. получается зря! где на двигателя массу чистить?
Storm
esa писал(а):машинка едет хорошо.
ЗАЧЕМ тогда менять датчик, хоть убей не пойму:)
esa писал(а):должно то быть до 10!
НЕ ФАКТ!!!!
esa
[quote="<Storm>"]
[quote]
в машине должно быть все правильно и исправно! даже если это ВАЗ!!!
<Storm>
дык, смотрел на чиптюнере типовые параметры на мой контроллер. там ясно указано 9,4 - 9,9.
а сегодня, проехал где то 100 км. приехал домой - постоял заведеный пару мин. и поглядел на БК...
зашибись стало. как и надо 9,5 в среднем. :cool:
может контроллер подстроился под новый датчик. теперь думаю надо, наверное, на регулировку CO&CH ехать?
u313
[quote="esa"][quote="<Storm>"]
<Storm>
а сегодня, проехал где то 100 км. приехал домой - постоял заведеный пару мин. и поглядел на БК... зашибись стало. как и надо 9,5 в среднем. :cool:
А у тебя катализатора нет? Если нет, надо регулировать, а если стоит катализатор и соответственно ДК, то он сам все отрегулирует
u313
<Storm>
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
У мну расход по компу 14 в кг/час и на холостых двигатель вибрирует сильно - хотя вибрация ровная. Подушки стопудово целые.
Можент из-за ДМРВ быть такая фишка?
Storm
SturmaN писал(а):У мну расход по компу 14 в кг/час
пациент трупп
u313
SturmaN писал(а):У мну расход по компу 14 в кг/час и на холостых двигатель вибрирует сильно - хотя вибрация ровная. Подушки стопудово целые.
Похоже ДМРВ в морг
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
у меня 12.5-13...тоже вибрация...но подуша передня умерла походу...резина из неё лезит...
u313
Всем для начала зачистить контакты ДМРВ. Если не поможет - наверное менять. А расход на хх сколько? Поди 1,1-1,2л?
Storm
u313
у меня на 09 1.4 был
машина не едет, сцепу выжимаешь - может заглохнуть... расход воздуха под 15 на прогретой... поставил новый датчик - получил адекватную машину. эх..
Antoxa_48
u313
Antoxa_48 писал(а):у меня на хх 0.8-0.9...
Тогда честно говоря мне не очень понятно. Хотя, если регулировать СО при уже неисправном врущем ДМРВ, то наверное можно такого добиться, уменьшая "качество" смеси.
Antoxa_48
по компу средний расход 8.5-9...
u313
Antoxa_48 писал(а):по компу средний расход 8.5-9...
Если для лета без пробок, то многовато. А если это зимний расход, то вообще хорошо. А по зпаравкам сходится? А то я со своим БК сошелся в цифрах только после установки поправки +24%.
Antoxa_48
нет...весной комп появился..вот и мерил...по запрвкам примерно так и получается
u313
Тогда может не стоит пока дергаться, ДМРВ по 2тыр резко менять?
Artemij
esa писал(а):где на двигателя массу чистить?
Если смотреть прямо на двигун, то справа сверху
- короче с торца со стороны аккумулятора, два коричневых провода к движку прикручены, лучше снять коробку с воздушным фильтром так понятнее будет и проще. Еще одна прямо на крыло прикручена, рядом с аккумулятором. Вот эти я зачистил. Осталось в салоне найти...
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Artemij
За приборкой!!!
Artemij
lmb82 писал(а):За приборкой!!!
Понятие растяжимое :)
Эх, как туда добраться ? Какие там подводные камни
Шутка конечно, найду, надо только захотеть, пока даже лезть неохота
