greyraven
Всем доброго времени суток!
В 9-ке накрылась печь, вернее, вентилятор. Перестал крутиться на ВСЕХ скоростях.
Искать по форуму времени нет совершенно, не поленитесь, подскажите, в чем может быть проблема?
Заранее огромное спасибо!
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
1. Предохранитель
2. Электродвигатель вентилятора печки
greyraven
D_Shatunov писал(а):1. Предохранитель
Ну со вторым вариантом понятно. менять надо, да?
а вот ежели предохранитель, то где он стоит? в ЧЯ?
D_Shatunov
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108247
начинай от простого: найди предохранитель, который за электровентилятор отопителя отвечает, и его проверь. Если он живой - ищи по порядку: проводка, резистор (тот, что скорости переключает), сам электродвигатель вентилятора
greyraven
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Лампа вещевого ящика горит? Если горит-вентилятор.
У меня тоже позавчера сдох. Оказалось-открутилась "масса". Проверь разьемы под панелью. Поменять вентилятор всегда успеешь.
