Yakim
Сегодня, после того как мне сказали, что не горит левый стоп. Я понял, что не работает БСК (осенило
), при чем похоже с момента покупки авто, т.к. не помню чтобы БСК горела при открытых дверях и издавала какие-либо звуки.
Подозреваю, что при установке сигналки напортачили установщики (забыли разъем какой-нибудь воткнуть). Т.к. ехать в Тольятти из-за этого не охода, ищется схема проводки для 21112 с новой панелью.
БСК там прям в панели. Там на БСК разъем отдельный ? где его искать ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Нету там БСК и реле контроля ламп тоже нету :-(
Yakim
Как так нет. Соответствующие лампочки вроде предусмотрены на приборке. (сейчас перед глазами нет, но вроде еть там это)
Дверь если не закрыта, то тоже пиликать ничего не должно чтоли ?
Tolyan2006
Gloom-2112 писал(а):Нету там БСК и реле контроля ламп тоже нету
Если имеешь ввиду так называему европанель, то не пиликает там ничего при открытой двери
Yakim
ндяяя
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
А вообще реально ли установить БСК на новую панель? на панели над ручками управления вентилятором, вроде как и место под него есть. (типа как на Шниве или на второй самаре)
Gloom
ars писал(а):А вообще реально ли установить БСК на новую панель? на панели над ручками управления вентилятором, вроде как и место под него есть. (типа как на Шниве или на второй самаре)
Нету там места.
Это тонкая пластиковая панелька. Закрывает саморезы крепления дефлекторов.
UDima
Авто: 099i & 101
Gloom
UDima
Танкс.
Полезная инфа, надо у себя проверить.
Только сразу нашел, что не будет работать - ошибка о непристегнутом ремне.
Так что на счет всего остального тоже сомнения имеются.
ars
Gloom-2112 писал(а):ars писал(а):А вообще реально ли установить БСК на новую панель? на панели над ручками управления вентилятором, вроде как и место под него есть. (типа как на Шниве или на второй самаре)
Нету там места.
Ясно. А я надеялся ...
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
так есть у кого схема электрическая на новую панель, в частности на блоки иммо и блок блокировки дверей?
Shock
Авто: ВАЗ 21104 (2007) регата
Yakim писал(а):Как так нет. Соответствующие лампочки вроде предусмотрены на приборке. (сейчас перед глазами нет, но вроде еть там это)
Welcome в клуб десяточников с европанелью!)))) :-D
Shock
Gloom, кстати. Сделал по твоей схеме себе контроль за не наботающими лампочками (у меня то же перемычки стояли). Но у мну другой прикол: т.к. у мну стоит и передняя и задняя оптика Street Storm светодиодная, то у мну при нажатии на тормоз загораеццо на приборке типа лампа не горит, хотя обе светят))). Так шо я теперь максимум что поимел - это то, что я вижу когда я на педаль тормоза давлю))))).
З.Ы. Всё равно пасиб за информацию. Авось пригодиццо!
Gloom
Shock
Ну так со светиками у этого реле всегда конфликты были, этого никто и не скрывал.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
А как переделать то на европанели??? чтоб было видно что лампочка не горит!!!
Gloom
