Вопрос по магнитоле...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по магнитоле... вывод темы на печать
любитель+++
Авто: ВАЗ 21102 8кл 1.5
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:18
Всем привет!!!! Вопрос такой. Греется магнитола CLARION (DB345MP) при прослушавании CD дисков и через 30-40 мин вырубается,но радио продолжает работать.Так как я не любитель радио ,поэтому прошу помощи,как это можно устранить. Новую магнитолу купить не могу(в данный момент) деньги ушли на покупку летней резины. Всем кто откликнится заранее спасибо!
любитель+++ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:26
была такая же хрень и тоже с клэрионом, но на москвиче. грелась от печки, магнитола внизу, печка када в ноги прямо на неё дула. я прикрутил кулер от компа, кот-й большой из блока питания к корпусу магнитолы сверху, но чтоб немного назад выпирало. там сзади должен быть радиатор усилителя магнитолы, вот чтоб кулер его обдувал. питание минус на корпус магнитолы, плюс на питание антенны, т.е. кулер работал када магнитолу врубал. и всё гут. не знаю как у вас влезет или нет кулер, удачи!
я на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1319341/
ThomasMoose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Со старой магнитолой та-же проблема была.
Хотел даже с боку на панели сделать отверстие для обдува радиатора магнитолы и поставить вентилятор от компа. Я не знаю на сколько это бредовая идея, но подумай, может что-нибуди додумаешь
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:39
у меня сейчаса клара. Пока проблем нет, то этого был другой клерик так он когда жара диски вырубал через это же время, а когда быыло -15 то вообще не хотел крутить, заикались все песни.
Возможно что он и вправду сильно греетс надо меньше горячий воздух в ноги пускать. Либо как вариант с правой стороны снять пластику возле левой ноги пассажира и обклеить елочку теплоизоляцией. За сто рублей можно купить и приклеить, вот тока возможно ли там пролезть руками точно не знаю, я дела на снятой торпеде
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
любитель+++
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 14:40
а на антенну не будет помех? Когда жена едет со мной ,то не переносит мою музыку,приходится включать ей русское радио Very Happy
