про задние дисковые тормоза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> про задние дисковые тормоза вывод темы на печать
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 15:27
тут некоторые ставили на десятки на зад дисковые тормоза от оки. а как же тогда у них ручник работает?
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 16:28
никак
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 17:41
У меня товарищь один ставил, но обычные восьмерочные диски. А ручник в этом случае вымирает как класс. Есть правда и другая система, с ручником, но стоит почти в два раза дороже
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:30
LuckyM писал(а):
никак
Если не знаешь лучше промолчать.
Адам2112
как обычно работает - дергаешь - тормозит ;)
Остальное вот тут
http://photofile.ru/users/dd112/79356/1168815/#mainImageLink
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 18:14
У меня товарисч решил поставить на зад на 2110 тормоза дисковые, так я не понял от чего диски с супортами брать от 08 или оки или ещё от чего???
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 18:16
Вованыч
Есть разные варианты....
Готовые - например "Дизайн-Сервис"
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
олег191
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 18:26
А там не надо больше ничего сверлить?Можно на коленках сделать самому?
Я смотрю по фоткам у тебя от зубил суппорт стоит?
http://keep4u.ru/full/0610/4cdb55be43f6e40a43/jpg
олег191 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 18:40
Нет - это "Дизайн Сервис" - там свой суппорт под 8-ю колодку. Раньше они выпускали под колодку от ОКИ (но давно это было)
олег191
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:13
Блин хочу себе задние дисковые тормозаааа!
Где прикупить,как сделать?
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:35
олег191
а зачем если не секрет?
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dd112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:45
Kamila apa писал(а):
олег191
Я так скромно думаю чтобы тормозить ....
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 22:52
dd112
а обычные барабаны типа хуже это делают?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:12
Я думаю если поставить задние дисковые тормоза,то зимой будет ездить стрёмно,так задние тормоза будут схватывать раньше передних,что небезопасно!
Stacid
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:33
надо тогда переходить на больший диаметр передних торм дисков. с родными и барабаны норм.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:40
dd112
Типа да
dd112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:45
Это откуда такой бред???? Ничего личного конечно.... Shocked
Зачем теоретизировать-то?????
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:49
Это не бред! Сами дёрните ручник на ходу,а особенно на льду,и посмотрите что будет,особенно на Российских авто,где колёса могут тормозит по одиночке,и в разные моменты врмемени,а на большой скорости идёт счёт на доли секунд - и машина в неуправляемом заносе!
Тоже самое про задние дисковые тормоза,так как зад легче,а дисковые тормоза схватывают лучше барабанов => торможение на льду,равносильно рывку ручника! Конечно можно подрегулировать задние тормоза,но тогда смысла в этих тормозах нет - будут теже барабаны,а диски лишь понты!
dd112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 23:58
Очередной ******
Предлагаю обсуждать вкус устриц с теми кто их ел. Если ЗДТ перетормаживают - их надо регулировать.
Я сейчас одну вещь напишу - смеяться видимо будешь ....
Тормозной путь ну во всяком случае со 100 км в час на ОТРЕГУЛИРОВАННЫХ барабанных тормозах и ЗДТ будет практически одинаковым.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:05
А тогда нафиг... эти ЗДТ ненужны! :-D
Нет,смеятся небуду,так как знаю это,и колёса на такой скорости сложновато пустить в юз даже без АБСки!
dd112
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:12
А вчем смысл по твоему??????? Чтобы ж#@а раньше тормозила????? Shocked
Ну отрегулируй колдун - в чем проблема? Перетормаживать точно так-же будет.
Что сложно заблокировать? Тормоза на 100 км.ч?????? Shocked Тогда тебе прямой смысл разбираться с тормозами!
Я как и думал - никто не хочет понять ГРОМАДНОЕ преимущетво ЗДТ - это стабильность (вне зависимости от погоды), отсутствие каких бы то нибыло регулировок, однозначность их работы. Про стойкость к перегреву не буду .....
А теперь вопрос - как часто ты лично чистишь задние барабаны и регулируешь ручник, чтобы эти задние тормоза нормально работали?
Я не говорю что ЗДТ панацея от всех проблем - просто покажи мне кого-нибудь кто купил нормальный коплект ЗДТ, остался не доволен, продал их и поставил барабаны ...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:17
Помоему я обратное сейчас доказываю!
Ну а я о чём? Laughing После регулировки будет тормозить так же как и барабанные!
Возможно,особенно зимой,когда могут тормозные цилиндры замёрзнуть,а если ещё подтекают,то вапще только передние работать будут,но опять же:
это никуда не годится,и опять всё сводит на нет!
Ничего не чищу и не регулирую,ручник иногда на сервисе регулируют!
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:18
dd112
Рассказывай где брать лучше и какие. Интересует с 8 суппортом, просто расброс цен от 6 до 13 рублей. В чем у этих комплектов разница. 8-)
Водка не бензин - за городом расход выше!
Алексей 044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:22
все - мне надоело теоретизировать ....
Особенно про регулировки камент понравился ......
ты видимо чего-то не понимаешь Регулируются ОДИН раз колдуном - ВСЕ.
А передние дисковые ты видимо регулируешь на сервисе ....
отвечать на бред больше не буду.
Можешь писать что угодно Wink теоретеГ ты наш
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:24
После такой регулировки,диски начнут схватывать так же как барабаны,а если сделать,что бы они схватывали быстрее,то это небезопасно! Вот что я хочу сказать!
Неостроумно!
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 00:26
Сейчас бы ответа дождаться, пока тему из за вашей ругани в помойку не снесли. 8-)
Страница 1 из 2
