Проблема с трамлером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с трамлером вывод темы на печать
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:00
Решил я его почистить, выкрутил, помыл, вставил, а тазик не заводится.
И дошло до меня что я его не так воткнул. Лазил лазил, крутил, хрен. Уже думаю все, в сервис ехать, позвонил коллегам, сейчас говорят, спустимся.
Пока они спускались, я еще раз переставил трамлер и завелась.
Вот и вопрос созрел, как его правильно ставить? Весь обсмотрел, все что рядом на движке обсмотрел, меток ни каких не увидел. Или не там смотрел?
Что делать?!
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:05
На шкиве коленвала метка есть. А бегунок в трамблере ставишь возле 4 или 1 провода. А лучше когда снимаешь метки поставить.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:10
И где она должна быть, на против чего?
Где лучше выставить?
Забыл я, дурья башка, на радостях то Smile
DonPedro
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:28
На передней крышке двигла там три метки 0, 5, 10 градусов до ВМТ.
А как попадешь 1 и 4 цилиндры одинаково ходят только рабочий ход у них поразному. Поппробуй так и так.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:34
Так на какую ставить, 0, 5, 10 градусов до ВМТ?
поиск
DonPedro
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:36
На 5 примерно, дальше надо проехаться на 4й и 50 км с нажатим педали. проверка на детонацию
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:41
А без примерно ни как нельзя? У меня там уже все примерно, достало уже.
Может ссылку подкинете со всеми подробностями?
DonPedro
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 19:22
Поточнее будет со стробоскопом. Если нормально ездит то и примерно тоже хорошо. А поточнее даже по мурзилке по стробу выставляетсь. Некоторые на слух. Некоторые пробуют на ходу.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 19:36
Пардон, я сейчас не про выставление зажигания, а про то как сам трамблер вставить правильно!
Еще, если выставил зажигание по стробоскопу, а детонация осталась, что делать?
DonPedro
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 19:41
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 19:47
Дальше что делать и как, это я и так знаю.
Кто ни будь может ответить?
DonPedro
Вспомнил! Всталяешь вместо свечки 1го цилиндра тампончик из тряпочки но не запихивая усердно, выкрути остальные свечи чтобы крутить легко было и крутишь КВ как тряпочка вывалитсь значит там идет сжатие. А дальше я уже писал
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 19:50
Вот же метод замороченный.
поиск
DonPedro
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 19:52
Ну другого ничего незнаю, по моему проще пробовать с цилиндрами.
