intro
Машинка 093, карб. Стала дымить синим дымком при запуске. Потом вроде нормально все. Поменял колпачки - не помогает.
Вопрос: как это можно подлечить быстро и недорого? Что посоветуете?
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Если сетка не забилась, то 99% переборка.
intro
-=Worm=-
Авто: 211440-26
под крышкой, поиск рулит.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
кольца очевидно залегли.Требуется замена колец с чисткой канавок и поршневых голов.
На авто.ру каются и бьют себя пяткой в грудь что помогает некая раскоксовываюшая смесь.Если Честно-не верю. 8-)
intro
Я про это что то слыхал. Точной инструкции нет ни у кого по раскоксовке? И какой химией пользоваться?
VAZmezdie
svarnoi писал(а):кольца очевидно залегли.Требуется замена колец с чисткой канавок и поршневых голов.
А может перегородки между кольцами упали. Гадания. Нужно вскрывать и смотреть.
svarnoi
Был в моей практике случай не единожды- головки поршней прогорали насквозь. Причем человек заправлялся как уверял практически всегда в одном и том же месте .Но я уже давно не работаю в сервисе и давно не при делах-может быть еще какие интересные вещи случаются. Конечно, нужно смотреть ничего не поделаешь. 8-)
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
intro
Интересная статейка, спасибо!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Прочищай систему вентиляции картера. Если не поможет - капиталка.
FUZZ 2115
Авто: А8
Я раскоксовыватель ЛАВР заливал летом - помогло, с тех пор все ок (только зимой прокладка ГБЦ прогорела)
