FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Стало стучать в переднем правом колесе на кочках. мужики знакомые посмотрели сказали из за опорных подшипников стоек такое:(
Говорят стойки не текут, значит менять не надо. (верное утверждение?)
вопрос:
1)какие нужно брать? в каком ценовом диапазоне это будет?
2)Как тяжело они меняются? или сколько примерно стоит их замена?
3)что нибудь ещё сразу стоит купить и поменять раз туда полезут? (про стойки писал выше, прошу это учесть) может такие какие нибудь железки, которые колёса держат сразу стоит поменять?
4)После на сход-развал надо?
5)Или стоит пока может просто купить, их и возить в багажнике...стук особо сильно не пнапрягает, самое главное чтобы ничему не вредило(машине). ну и калесо чтобы не отвалилилось на скорости при 130-140.
Un-real
Авто: белый пятак
Утверждение не верное
Подшипник бери отечественный
Меняется напряжно, лучше вместе со сменой стоек
Стоит не помню сколько, ищи инфу по замене стоек, замена подшипника включена туда
Можешь заодно сайлент-блоки, рулевые наконечники и шаровые опоры поменять, если хочешь
rododendron
Авто: 99i
менял в сервисе верхние подшипники передних стоек, цена замены 480 р,
Подшипники за руБлем проходили 20 тыков
после поставил десяточные (доп нужны тарелки) подшипники немецкие.
менять лучше в сервисе, т.к. нужны стяжки, фактически снимают всю подвеску, гемора много.
сколько стойки прошли???
injected99
Авто: Lacetti
FilmFilmFilm
ставь заодно стойки каяба + опоры автоваз!
Цитата:Можешь заодно сайлент-блоки, рулевые наконечники и шаровые опоры поменять, если хочешь
у меня тоже был стук, поменял все вышеперечисленное тишина и покой воцарились в подвеске! :cool:
rododendron
Авто: 99i
а я все разом менял,
стойки - кояба
пружины - шведские
подшипники - германия
рулевые шаровые - уже не помню
ступечный подшипник
раньше на кочках прыгала как лягушка - сейчас ровно едет)))
Мегалодон
Авто: имеется
да,я тоже менял(500руб).Поставил спортивные(2600)[/quote]
Мегалодон
Авто: имеется
Заоодно поменял стойки.Газовые больше в жизни не поставлю(ездил как на телеге)
FilmFilmFilm
rododendron писал(а):сколько стойки прошли???
не знаю. машиной владею чуть больше полугода. моих около 7тык. по приборке счас показывает 67тык.
Мегалодон
Авто: имеется
У меня у брата на 14-й,на новой всего 5000 отбегали..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Стойки могут не течь, но и не работать как надо....
Опорники менять не сложно, если сам делать будешь, то нужна стяжка для пружины. А так ничего сложного. Развал потом делать обязательно.
FilmFilmFilm
Сергей 22 писал(а):то нужна стяжка для пружины.
знакомый на семёрке собрался сам менять, ему сказали чтобы был осторожен ибо эта пружина может убить:) ну не убить, а отлететь может куда угодно. ВРУТ?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
FilmFilmFilm
Levski писал(а):бери ss-20
это что подшипник, или амортизаторы?
Levski
FilmFilmFilm, я имел ввиду опоры SS-20. Подшипники то бишь.
Хотя есть и стойки SS-20, но на них не ездил, ничего сказать не могу.
но опоры - бери. не пожалеешь. гарантирую. забудешь это слово надолго, очень надолго. и будет у тебя и тишина в салоне, и руль станет другим (более легким), и управляемость станет лучше.
FilmFilmFilm
кстати руль у меня и так очень лёгкий:( можно было бы и потяжелее.
ps: руль стоковый.
Спасибо всем за советы: вначале постаюсь всё купить в сборе и подешевле после буду мастера искать.
только ещё маленький вопрос: есть ли смысл менять подвеску переднюю и не трогать заднюю?
Un-real
Авто: белый пятак
У опор SS-20 есть косяк - шток аммо крутится. Что очень негативно сказывается на их (аммо) жизни.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
FilmFilmFilm
А может не подшипник,а рейка.Мастера на 100% уверены.
Если останется стучать,после замены опорников,копай в рейке.
FilmFilmFilm
Daymex писал(а):А может не подшипник,а рейка.Мастера на 100% уверены.
возможно всё.
СТОшники знакомые - занимаются во сновном ремонтами Мерсов, реже другие европейки. Вазы делать не берутся - да и никто их там делать не будет, норма час = 1 рубль.
чтобы показать что стучит было сделано следующее:
поднимается пласмасовая фигня со стойки, и начинают машину толкать в боковые крылья, при этом руку ложишь на стойки. и вот в правом переднем - есть такая отдача, как-будьто сердце сильно бъётся.
Levski
Un-real писал(а):У опор SS-20 есть косяк - шток аммо крутится. Что очень негативно сказывается на их (аммо) жизни.
ты сам на ss-20 катался? 8-)
авторитетно заявляю - проблем с ss-20 и амортами не наблюдаю. эксплуатирую уже давно.
Un-real
Авто: белый пятак
Levski
Не катался. Совсем недавно ставил подвеску KW, перерыл весь инет и опросил мастеров знакомых - отговаривают. Т.к. с дорогими аммо они не дружат. В картюнинге (где ставил) тоже сказали, что не стоит их ставить.
