Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
вопрос: в коробе как раз под дверью нет заглухи когда она пропала хз вот терь переживаю что там могло пойти кариесом я так понимаю надо вытянуть заглухи остальные промыть и залить мовилем.Так вот вопрос может перед мовилем промыть чем нить чтоб ржу смыть или непоможет?или вообще как нормальные люди делают в таких случаях?а тоя ламер в вопросах кариозного монстра.И еще вопрос ситуция как у девушки только ржа пошла где то 5 см по нижней кромке двери (вроде как камукками краску сбило) так вот я думаю стоит зачистить подкрасить или зачистить помазать антикором и антигравием замазать дешевле будет?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Я зачищал низ двери до металла, обрабатывал раст стопом, закрашивал, мовилем сверху. Три месяца зимы, пришла весна и опять зацвело.
Светофор
AlexYur555 писал(а):Я зачищал низ двери до металла, обрабатывал раст стопом, закрашивал, мовилем сверху. Три месяца зимы, пришла весна и опять зацвело.
Пардон, не понял: ты по обработанному раст-стопом металлу красил???
Если это, не дай Бог, так, то немудрено, что зацвело :grin: :grin: :grin:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Какой еще короб под дверью? Порог чтоль? У меня в нем ни одной заглушки нет. Так вентиляция лучше...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Да даже если имелся в виду нижний профиль двери, там тоже не должно быть заглушек. Все это для естественной вентиляции. А если боишься, что ржа пойдет, то сними накладку двери и керхером там пройдись. Потом просуши и замовиль.
dspu
Авто: 21093i->Nissan Murano
снаружи бессмысленны любые процедуры, кроме наложения слоя штукатурки толщиной с палец :mrgreen: ржавчины просто не будет видно :wink: до тех пор пока не сгниет все железо под штукатуркой
ржавеет все изнутри, надо снимать обшивку и изнутри аккуратно все мовилить, тектилить и т.д. но так чтобы дырки для стока воды оставались, операция на самом деле сложная, потому что оставишь хоть миллиметр непромовиленный изнутри - опять зацветет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Akor писал(а):Да даже если имелся в виду нижний профиль двери, там тоже не должно быть заглушек
Там тем более заглушек не должно быть. Иначе в двери постоянно вода будет
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Я так понял, автор имел ввиду заглушку за передним колесом в пороге.
Промыть порог под давлением не мешало бы (керхером), просушить и замовилить. Хороший (не в подворотне сделанный) мовиль можно нанести прям на ржу, приостановит на какое-то время. Потом обновить .
А пятна в 5см от нижней кромки двери - от отсутствия передних брызговиков. Если просто сколы, то снаружи надо зачистить, преобразователем, грунт и краска. Далее - по желанию - антигравий, мастика, мовиль... или просто краска
FUZZ 2115
Авто: А8
потому что на раст-стоп не красят, на него краска не ляжет и слезит, вот у тебя и слезло
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
имею ввиду заглушку в пороге сразу под дверью я чего то думал что это короб я так понял лучше вообще их вытянуть?а с двери изнутри обработаны просто ржа пошла от того что краску ни нижнем торце грязью камушками сбило и пошла ржа причем на самой двери нету а вот именно с торца.Но я так понял что бороться этим сложно и малоэффективно
