MISHGAN62
Выручайте, с дурацким вопросом, никак не могу разобраться!?покупаю диски на 12ку,какой должна быть ширина 5.5 или можно и 6.0, или же надо смотреть на вылет, чтобы не выступали сзади?боьшое спасибо!!! Shocked
S_Vladimir
Без разницы. 8-)
MISHGAN62
т.е. дело в вылете?
S_Vladimir
Вылет 35 +-5.
MISHGAN62
мне главное чтобы за крыло не цепляли сзади. у тебя то крыло другое! 8-) а проставки - это не для меня
Valentin_K
S_Vladimir писал(а):
Без разницы. 8-)
Ширина диска 6"=152.4мм, ширина штатной резины на 12шку- 185мм. По этому, что 6", что 5.5" всё равно, самая широкая всё-равно шина. Главное, что бы вылет был в пределе 25-35 мм.
MISHGAN62
спасибо :cool:
Vazovod
Купил два дня назад диски SW SY-201 6J R14 98x4 DIA 58,6 ET35. До этого ездил на штамповках KFZ (5,5J R14 98x4 DIA 58,5 ET37).
Сразу заметил, что труднее стало крутить руль (на месте) и больше усилия надо прикладывать к рулю при выполнении поворотов. Хотя в повороте машина идет устойчивее, если раньше с трудом на 80 км/ч проходила, то теперь 100 запросто.
Вот и думаю, не из-за того ли возникли проблемы с более трудным удержанием руля, что ширина диска изменилась с 5,5 дюймов на 6, а может из-за того, что колесо стало на новых дисках выступать вовне по сравнению со штамповкой на 9 мм? Или это эффект привычки после езды на зимней шипованной резине. Вот и думай тут, есть ли разница между 5,5J и 6J. Может, думаю, обменять на 5,5?
Поделитесь мыслями, кто сталкивался с подобной ситуацией.
neprezent
Я думаю, что если 5,5 диск ставить, то резина будет с бузатыми боками (не путать с грыжами), а если на диск шириной 6,0 ставить, то она даже 185 будет пошире смотреться...
Vazovod
для моей резины 185/65 R14 диск 5,5 дюймов шириной - рекомендованный размер.
Но все же хотелось бы услышать отзывы по поводу управляемости при переходе с 5,5J штамповки на 6J литье.
