Рена
Решил я сделать профилактику, типа трамблёр разобрать смазать, датчик холла проверить и т.п., потому что не нравилось как двиг жёстко работает, думал зажигание не правильно выставлено, датчик Холла мудит или коммутатор сдыхает.
Проверил всё - норма.
Я был в шоке когда на всякий случай решил прозвонить резистор в бегунке - обрыв!
Высокое видимо пробивало это расстояние, но энергия уже не та и по всей видимости пропуски были.
Заменил бегунок - о чудо, двигатель на много ровнее заработал, пуск ваще сказка и как я в морозы вообще заводил не то что ездил
