Что за реле? Из за него машина не глохнет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что за реле? Из за него машина не глохнет... вывод темы на печать
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 16:05
Еду с работы.
на пол пути перестают работать поворотники.
включаю правый или левый поворотник - лампочка в спидометре загорается и горит постоянно. ни один из поворотников не загорается.
ладно, думаю, доеду до дома хотябы...
приезжаю домой, вынимаю ключ из замка - машина продолжает работать...... все приборы работают...
лезу под руль, отключаю замок зажигания - полностью вынимаю колодку - машина работает!!! Shocked Shocked
заглушил - поставил на скорость и отпустил сцепление на тормозе. дернуласть заглохла. приборы работают. лампочка давления масла горит и т.п.
вобщем был уставший и поздно уже было, скинул клемму с аккума и ушел домой спать....
где копать?????????????????????
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
Последний раз редактировалось: lyl8000 (23 Марта 2007 11:49), всего редактировалось 1 раз
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 16:09
извени-те за офф-топ, но бензин тоже не уходил ? тогда есть реальный способ залить 98 и кататся Very Happy
А теперь по сабжу : я пока не достаточно грамотный, но может че-то где-то коротнуло ? может быть ?
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 16:43
понятно что коротнуло. вопрос - где
KIA Cerato 2007
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 16:46
Экстрасенсы тут что ли?
Бери тестер и вперед.
И посмотри что у тебя в плате предохранителей твориться, по необходимости чисти.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Это как раз не вопрос смотри цепь плюса после зажигания.он коротит на постоянный плюс.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 16:47
поиск
lyl8000
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 16:51
очень ценное замечание. спасибо. учту. Smile
KIA Cerato 2007
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 16:55
lyl8000
По моему скромному, реле зажигания и его цепи (мож реально провод где коротнуло на массу) и ЧЯ.
0
Увы, это самый лучший способ, хоть и гемор.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:18
Хотел было написать что замкнуло замок, но раз калодку вытащил знач не замок.Мда воистину глюки.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:48
что наиболее вероятно реле зажигания залипло.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 17:57
Скорее всего.Только так можно объяснить работу двигателя без замка.Но привело к этому скорее всего изначальное короткое замыкание в самом замке.Это бы пояснило глюки с панелью приборов, а уже опосля погорело реле.Ведь как известно при КЗ контакты имеют свойство свариваться (т.е. слипаться).
Советую присмотреться к замку.Нет ли нагаров,ПРОгаров или залипших контактов.
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2007 20:31
Раньше такая весчь наблюдалась после включения аварийки - виновата была оказалась кнопка аварийки - после замены прошло
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:46
Вобщем искал причину - вытыкал все релюхи подряд, и вот, как только выткнул какую-то релюшку висят на одном болте с реле поворотников под панелью) машина наконецто заглохла!
что это за реле? бл..ь, по схеме искал, никаких реле там нет!
причем, когда после того, как она заглохла, втыкаешь эту релюшку обратно - тишина (прибока выключена, печка не работает - короче зажигание выключено).
включаю снова зажигание (поворачиваю ключ), выключаю (поворачиваю ключ обратно) - зажигание не выключается. выдергиваю ту релюшку - выключается.
вобщем реле - обычное четырех контактное типа как на ближнем свете. мож кто подскажет че нить дельное?
KIA Cerato 2007
lyl8000
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:47
да, по схеме видно, что кнопка аварийки может питать зажигание в обход цепи замка зажигания, вынимал эту кнопку - нифига - всё тоже самое.
KIA Cerato 2007
lyl8000
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:48
П.С. реле повороников заменил. поворотники мигают нормально.
KIA Cerato 2007
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:53
Дык это и есть реле зажигания.
Замени его, залипает нехороший человек.
lyl8000
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 11:56
У меня есть в машине новые релюшки - втыкал вместо старой - тоже самое........
KIA Cerato 2007
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 12:00
Shocked
Тады смотри, откуда на него +12 приходит на обмотку при выключенном зажигании. Скорее всего, косяк в проводке. Поясню подробнее: +12 от реле (цепь питания зажигания) идет на его же обмотку и питает ее. В итоге реле не выключается, пока его не выдернешь.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 13:53
У меня периодически появляется подобное. Паркуешся задом. Выжимаешь сцепление, давишь тормоз, выключаешь зажигание - а машина работает Wink. Стоит отпустить тормоз или выключить заднюю - глохнет.
Проявляется периодически. Думаю от погоды зависит (влажность типа)
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
