Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Вчера заехал на СТО подняли авто и в результате
1. Под замену точно 3 стойки, но желательно все.
2. Рулевые наконечники.
3. Колодки переднии и заднии для порядку.
Теперь подскажите, реально самому заменить стойки перед и зад или не париться и поехать на СТО (1 стойка 500 рублей, рул. наконечник 400 + скод развал 400)??
Надо менять вместе перед. стойки + рулевые наконечники чтобы сделать сход развал
Колодки перед точно сам сделаю возможно и задниии.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Стойки разборные? Самому реально, потом на сход - развал заедешь только.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Да стойки менять проблемы нет даже если не разборные, а вот рулеые если закисли то гемор.
coolboy
Авто: РЕНО
"В умелых руках и х.. - молоток!"
:) конечно сам делай там делать то нечего!
coolboy
Авто: РЕНО
Наконечники рулевые сними с помощью съемника он 200руб стоит
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
coolboy писал(а):Наконечники рулевые сними с помощью съемника он 200руб стоит
гемор не здесь, а в регулировочной втулки. ты видел какими ключами там мастера орудуют?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
leha писал(а):coolboy писал(а):Наконечники рулевые сними с помощью съемника он 200руб стоит
+1 с хорошим рычагом машину перевернуть можно!
DidJ
Авто: Нива, А1
Lancelot SPB писал(а):Под замену точно 3 стойки, но желательно все.
Стойки менять только парами. А лучше все вместе.
Lancelot SPB писал(а):реально самому заменить стойки перед и зад
Зад без проблем. Для переда нужны сжиматели пружин. Если опыта нет и даже не видел как это делается, лучше наверное на СТО. Ну если есть много времени, то можно и самому.
Рулевые наконечники тоже не сложно менять, но там тоже нужет съемник + могут прикипеть. Самомму делать хорошо, когда всё откручивается. Вот если что прикипело, то сразу гемор. На СТО почти на любой есть сварка. Они её болт прокалили и нет проблем, а самому трахаться и ждать пока отмокнет в ВДхе или тормозухе.
Сразу бери и разватьные болты.
leha
+стяжки пружин надо, приспособу для снятия опоры,шаровых. коли не разу не лазил и нет приспособ лучше на станцию.
leha
DidJ писал(а):Зад без проблем
я б не сказал. иногда и там бывает проблема с болтом к балке
coolboy
Авто: РЕНО
фигня! Снимаешь наконечник, на его конец трубу и вся втулка скручивается, только надо ее длину примерно замерить чтоб мастеру проще было
leha
coolboy писал(а):фигня! Снимаешь наконечник, на его конец трубу и вся втулка скручивается, только надо ее длину примерно замерить чтоб мастеру проще было
да, фигня, если ещё рейку таким способом загубим, нет уж увольте. иногда так закисает, что приводится всю тягу снимать и в тисках не хилых выёбываться.
coolboy
Авто: РЕНО
неспорю такой вариант возможен!
Тут как пойдет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha писал(а):+стяжки пружин надо, приспособу для снятия опоры,шаровых.
Ничё не надо!
Пружины под весом машины стягивал проводом, главное замотать равномерно.
Единственное если стойка разборная, то понадобиться вот это (фото ниже) т.к. цена вопроса 100-150р зато не попортишь резьбу.
И можно делать 2-мя способами, хотя если менять наконечники, то полюбому на сход-развал.
leha
-=Worm=- писал(а):Ничё не надо!
работать надо нормальным инструментом, а то провода, бельевая верёвка.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha
ну если бабла до...я то можно с позолотой купить... Нафига мне отдавать бабло за стяжки? Великолепно справился без них, даже быстрее получилось... Они же не каждый день пригаждаются...
leha
-=Worm=- писал(а):ну если бабла до...я то можно с позолотой купить... Нафига мне отдавать бабло за стяжки? Великолепно справился без них, даже быстрее получилось... Они же не каждый день пригаждаются...
можно и рулевые ломом выдёргивать или молотком колотить, ан нет чё то идём в магазин за приспособами. и не надо бабло отдавать, у многих в гаражиках имеюцца, кого ты чем подогрел, кто тебя.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha писал(а):у многих в гаражиках имеюцца, кого ты чем подогрел, кто тебя.
Это уже другая тема 8)
Lancelot SPB
Всем привет !!!
Пора делать ходовую, т.к скоро будет аванс и лето.
Думаю поставить стойки ПЛАЗА у них гарантия 6 месяце, но если ставить в их СТО, то гарантия продлевается до 1 года.
Плюс еще надо заменить наконечники рулевые.
Подскажите, что это за сервис, доверить свое авто можно не нае...т ??
ООО ?АвтоЮР-сервис?:
ул. Римского-Корсакова, д. 22; тел.: 114-52-12
ул. 9-я Красноармейская, д. 2; тел.: 251-24-93.
http://www.plaza.spb.ru/install.shtml
mactep
Авто: ВАЗ-21093i
как узнать ,не снимая ,разборная стойка или нет?093i 2002 .
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
mactep писал(а):как узнать ,не снимая ,разборная стойка или нет?093i 2002 .
Я вот тоже думаю,21093i,2003г. :ooo:
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Зад поменять самому можно, и этим ты сэкономишь. Я менял сам хотя до этого ни разу не видел как это делаеться, почитал книжку и все, там надо то пару тройку ключей и все. Вот в перед низашто не полезу, ну иво нафиг.
