Сцепление колбасит в пробках. Это опасно?
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление колбасит в пробках. Это опасно? вывод темы на печать
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 18:58
В идеале,при всех нормальных запчастях на классике свободный ход вилки равен 3-5 мм.
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 11:18
Luzh писал(а):
Да явобщем то уже привык ездить по "новому".
Хотя, попробую. Там как крутить то? в какую сторону?
У меня яма в гараже, из нее наверно удобнее?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch-1.html
опят же зависит от начальной регулировки. Если до этого уже регулировали, то при установке даже идеальных запчастей, зазоры и расстояния будут другими. У меня по мере стирания диска свободный ход уменьшается, потиихоньку регулирую, а после замены сцепы придется делать регулировку заново.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 11:34
спасибо за ссылку
Luzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 20:40
знающий писал(а):
Ведомый диск от киа авелла, каталожный номер К201 в экзисте, стоит от полутора тысяч наших. Сам уже второй купил (на первом тысяч двести проехал). Ставится в замен родного ведомого без каких либо переделок. Эффект поразительный! Абсолютно плавное включение сцепления при любых условиях (холодное, прогретое, перегретое, спокойное трогание, спортивное трогание и т.д) Дополнительно проявился эффект отсутствия износа контактирующих с ведомым поверхностей корзины и маховика. В общем, очень настоятельно рекомендую!
Хотел бы поднять тему, т.к. весьма заинтересовало! Или уже таких дисков не найдёшь, как-никак 3 года прошло? Что-то не нагуглить никак... Embarassed
Не про эти ли диски речь?
Почему-то под п. 6 два артикула идёт... 0K20116460A и 0K20116460B
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
splatty
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 12:04
И по поводу десятого диска...
Такой подойдёт значит?
splatty
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 07:29
И всё-таки надо разобраться...
штатный ведомый диск 2107-1601130
Диаметр накладок наружный (мм): 200
Диаметр накладок внутренний (мм): 142
Высота по ступице (мм): 30
Шлицевое отверстие, делительный диаметр (мм): 21.16
и нажимной диск 2107-1601085
Диаметр наружный (мм): 202
Диаметр внутренний (мм): 136
а предлагается в этой теме поставить ведомый от 10-ки 2110-1601130
Диаметр накладок внутренний (мм): 140
Высота по ступице (мм): 25.5
Шлицевое отверстие, делительный диаметр (мм): 21.2
Я правильно излагаю? В размерах не уверен на на сто процентов...
А вот смотрите, если по размерам накладок всё хорошо (в рабочую область нажимного диска мы попадаем), то вот высота по ступице, и особенно делительный диаметр разные! Чем чреваты эти разность в толщине на 4,5 мм и отличие в делительном диаметре на 0,04 мм ???
splatty
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 04:11
Вот они замеры с реальных дисков:
Классика
Производитель: Авто ЛТД
Арт.: 2106-1601130
D накл. наруж.: 200
D накл. внутр.: 131
D по демпферу: 117
D ступицы: 29,5
D по вершинам зубцов: 20,4
D по низу зубцов: 22,6
N зубцов: 20
Толщина по накладкам: 8
Толщина по ступице: 29,5
Десятка
Производитель: ВИС
Арт.: 04.11.2112х
D накл. наруж.: 200
D накл. внутр.: 140
D по демпферу: 125
D ступицы: 26,5
N зубцов: 20
Толщина по накладкам: 9
Толщина по ступице: 25
Нажимной диск классический
D наруж.: 202
D внутр. до края фаски: 132
Выводы
1. Т.к. ширина полосы накладки на классическом диске больше, чем на десяточном, на лицо потеря в площади соприкосновения трущихся поверхностей. На классическом диске площадь приблизительно на 12% больше. Не думаю, что это сильно скажется на динамике...
2. Т.к. десяточное кольцо накладки уже, то этот диск будет "протачивать" во время работы свою новую выработку (яму на профиле соприкосновения), при чём не только на маховике, но и на нажимном диске, т.к. его внутренний диаметр больше! И происходить это будет гораздо быстрее, чем с классическим кольцом из-за меньшей площади... И если в будущем Вы захотите вернуть классический ведомый диск на место, то придётся менять, и корзину, и маховик, иначе надёжного сцепления не получите!
Вообщем похоже палка о двух концах...
splatty
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2013 21:31
Отказался от идеи установки не классических деталей... Вчера поменял маховик, комплект сцепления (Weber) и подушку кпп (!)...
Ласточку просто не узнать Good Начиная от пуска двигателя и заканчивая всеми режимами работы сцепления...
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2013 22:55
Эффект плацебо Very Happy
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 06:33
Я бы сказал эффект кардинального подхода к устранению топиковой проблемы без полумер...
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2013 23:29
А накладки от Нивы какие размеры имеют? Вроде 200-130
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 07:14
Прошла пара месяцев... новая сцепа... начинается старая история... vst
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 16:36
Сколько ни менял сцепления, постоянно наблюдались рывки на перегретой сцепе и ни разу при разборке не обнаруживалось функциональных повреждений. Забил.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2013 18:46
Но ведь не на всей классике так тотально... У меня был трюндель старенький, два года откатался, причём машина была рабочая, почти всегда с прицепом, пробег занебесный, её добивали под списание, и только благодаря моим усилиям она ещё 2 года отходила... про сцепление я никогда не вспоминал на ней...
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2013 12:04
Колбасит на прогретом, бывает. Я правда прицеп таскаю часто, груженый, может от этого. Причем тоже, на новой сцепе. Прикупил шестёрочный диск, он потолще, может его меньше вести будет с прогревом.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v_andrew
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 16:47
Так надо полагать, когда был трюндель старый, таких пробок не было. Я в 90-х за день меньше раз трогался, чем сегодня за одну поездку. Соответственно, и сцепа ходила не 35 тык, а 80 - 90.
splatty
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 20:29
Трёха у меня была с 2007 по 2009... сейчас конечно движение коллапсирующее, но всё-таки, повторюсь, не поголовный симптом же!..
deemon3687
На форуме 5 лет
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2013 21:05
БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕММА, ПОМОГЛА СМЕНА ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ
тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу, маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на 13
deemon3687 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2013 00:06
+10 rlzz
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
splatty
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2013 05:34
Помогает на пару месяцев... Кстати сейчас прохладно довольно... Явление практически не проявляется... Если только плотно поездить по городу часа 1,5...
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 02:08
Бывало такое, вылечилось только полной заменой комплекта сцепы.( диск, корзина и выжимной). До этого пытался ограничиться заменой только выжимным, тоже недадолго помогло, потом уже занялся комплексно. Ставил крафт-теч в сборе.
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 10:22
splatty писал(а):
Хотел бы поднять тему, т.к. весьма заинтересовало! ...
Всё дело в материале накладок ведомого диска! Поэтому диск от КИА ведёт себя достойно в любых ситуациях. А то г...но, из которого сейчас делают накладки для ВАЗов, при нагреве меняет свои свойства, сцепление с поверхностью ведущего диска и маховика становится "прерывистым" в момент трогания - проведите пальцем по стеклу, или пальцем о палец - чувствуете этот эффект...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 17:01
Чёрд... Если это не реклама, буду в следующий раз искать этот КИА... А что это за КИА?.. Можно ссылочку на производителя, или дилера, или на сам диск ихний хотя бы?..
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2014 20:49
Артикул ведомого диска Kia 0K201 16 460B.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2014 04:19
Он?.. P/№ 0 K201 16 460B
Где бы его размеры все глянуть?.. И что в нём вместо пружин?..
Страница 7 из 9
