Сцепление колбасит в пробках. Это опасно?
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление колбасит в пробках. Это опасно? вывод темы на печать
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 14:29
Кстати, в корзине еще веде лепестки, они тоже чугунные по твоему?
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2007 04:38
Ну так кто-нибудь поставил ?
NIKFCSM1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman85
Авто: ВАЗ 2105 1991 год. вып. двиг. 2105 1,3 л; КСЗ; 75000 км
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 16:32
Мое мнение о причине возникновения колбасни:
Возникает, действительно, из-за перегрева дисков сцепления.
Но просто так они не перегреваются. У меня давно эта колбасня. Только не давно заметил, что в приводе сцепления у меня отсутствует зазор. Отрегулирвал - вибрация пропала! Видимо, когда стоял в пробке при жаре, диски все равно касались друг друга и нагревались от трения.
Сцепление, разумеется, расчитывают. И при нормальной езде оно не должно перегреватся. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления!
Roman85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 16:36
ни при чем тут свободный ход, у меня нормальный и все равно в городе при трогании колбасит. причина в другом...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VAZIK_TAZIK
Авто: ВАЗ 21061 БСЗ + ОЗОН
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 18:42
Я тебе скажу так
1. колбасит ето только диск сцепления
2. неопасно но ходовая кардат кпп умрут не своєй смертью, потом редуктор и подвесной незабудь про подушки мотора.
Я себе поставил 10 диск+АТЕ корзина и вижимной, 5 тик проблем нету, все мягко без колбасни.
Срветую тебе сделать тоже самое.
VAZIK_TAZIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 21:34
никто и не отрицает это все из-за диска сцепления.ЗДЕСЬ уже говорили что проблема в его пружинках...
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 09:54
+1 говорили и меняли, пока полет нормальный, а кардан ужо болтается, возможно последствия колбасни.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 21:58
Буду менять сцепу и хочу поставить десяточный ведомый и все остальное Люк, но ставить буду не я лично, а мастер, а он понятия не имеет про такие комбинации. Как ему просто и доступно объяснить что и как делать?
Basilio_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 00:09
Если уверен в совместимости девайсов, просто сам купи все необходимое, вывали перед мастером и скажи чтоб поставил. Я недавно менял маховик (кстати, именно по этой причине - колбасило ппц), а заодно и пригоревший ведомый. Корзина у меня Люк (отличная вещь, рекомендую Smile), а ведомого Люк не найти, ну я и сказал чтоб они мне диск ВИС поставили, а корзину не трогали. На что мне мастер заявил, мол, не советует ставить диск другого производителя, мол может не подойти (!), и если я хочу, они поставят, но ничего не гарантируют. Я спросил, и что же там такого может не подойти, а он мне ответил, немного помявшись - ну, может там шлицы другие? pst Я просто в осадок от такого заявления выпал 63 .
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX12130
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 08:44
Привет Всем.Подскажите что это.На 3 или 4 передаче при резком нажатии на газ проскальзывает сцепление.Обороты под 3.5 тыс скорость не набирает.Приходится разгоняться с разгозовкой.
ALEX12130 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 08:53
Ведомый диск буксует,надо подрегулировать,а то разгазовкой добьете его до замены.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 09:27
ALEX12130
Robinzon 54 +1
и если не поможет менять все сцепление в сборе.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX12130
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2009 21:03
А что думают Уважаемые Жигулеводы по поводу установки ведомого диска на классику :nea
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 08:07
А что тут думать,если пришло время его менять надо менять,а то встрять можно где нибудь как правило подальше от дома,если нет опыта,хорошего товарища в помощь,соответствующего инструмента и гаража с ямой, прямая дорога на СТО.
ALEX12130
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 22:42
Не корректно был задан вопрос.Я хотел спросить о ведомом диске от 10 тки.Установить на классику.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 07:19
Где то были топики на эту тему,попробуйте поиск,сам не пробовал врать не буду.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 13:37
а в чем глубинный смысл вкорячивать именно от десятки, почему не купить буржуйскую сцепу в сборе где гарантированно всё "подходит"? Хотя бы тот же Sash? Ну ладно бы дефицит какой был..
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 19:21
Если трогается как хреновый Газик,меняй сцепление.95% вероятности успеха.5 остается на блуждающие токи и шумящий блок.Но сначала проверь состояние калача(мягкая муфта)
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 20:06
А как трогается "хреновый Газик"?
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 19:38
Если нету Газика,чтобы попробовать,то лучше не знать вообще
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 23:14
ну начался расколбас пол-года назад после установки десятого диска. И до сих пор при трогании в подъем машину трясет как того кондратия. Корзину оставлял старую, на нее грешу, но теперь буду менять сцепу полностью в сборе.
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 22:32
такая же байда со сцеплением... старое (сток) было заменено в сборе на 33тык... знакомые говорили "нафиг ты его снял? износ нажимного диска всего 0,25 мм.. ведомый - сношен до заклепок.... . поставил Kraft (диск + корзина)... байда такая повторяется.... все зазорчики в норме...как по мурзилке.. может и не сцепление виновато...
полчаса в пробке норм, потом подколбашивает... аж стыдно за такую хрень... немного помогает трогание: газ до 1500, отпуск сцепления.... пробовал баловаться с зажиганием - оказалось УОЗ влияет на колбашение... прочитал тут ветку по установке момента зажигания, порадовала фраза "А кто тебе сказал что у тебя метка на к/в стоит с точностью до градуса?"
все ставил по стробоскопу. попробую поставить "на слух"... мож че получится...
(ЗЫ. при проверке на 4-й с 50 кмч не звенит ни разу как ни топи, смесь в норме: СОхх-2,5%, свечки чуть коричневатые, УОЗ 6* (в мурзилке УОЗ 4*, но так она не едет))
лотерея с угадайкой блин... hehe
Вообще-то я человек добрый, но стараюсь этого не показывать...
трудно быть добрым когда все вокруг хитрые...
...и тем не менее... всем удачи!!
Zlyden` сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:58
Robinzon 54 писал(а):
ALEX12130 писал(а):Я хотел спросить о ведомом диске от 10 тки
Да уж... Вы эту тему внимательно читали, или начали с 4-й страницы?
Ну, вот ещё тема: Рывки при трогании
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:52
Zlyden` СО -2,5% - вот поэтому и УОЗ 6*, смесь чуть побогаче, зато СН наверно около 300.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 4 из 9
