denis_s
Авто: 308
Машине год и 1 месяц.
Начала лампочка гореть "проверь тормоз" 8-)
В бачке ровно минимум, я подлил до максимума.
Нормален ли такой расход за год? или уже АХТУНГ??
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Зависит от износа передних колодок,если сильно износились,то нормально.Если колодки мало изношены,ищи течи.
denis_s
Авто: 308
т.е. за год с макс до мин не должон угарать???
Колодки менял 7 тыщ назад.
Сказали, что Dafmi хватает на 10 тыков...
Поеду на развал через месяцок и там колодки поменяю
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
раз тормозуха ушла, ищи течь... 8-) это ж не бензин, шоб расход мерить :ooo:
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Загони на яму посмотри вдруг течёт где то! А то тормоза опасная весчь если откажут
Chud
denis_s писал(а):т.е. за год с макс до мин не должон угарать???
Тормозуха не угорает.
Уровень может понижаться или из-за износа колодок или из-за утечек.Насколько хватает колодок зависит от их материала и манеры езды,некоторые умудряются за 5 тык их сточить,другие по 40-50 на одном комплекте ездят.
denis_s
Авто: 308
Chud писал(а):Тормозуха не угорает.
Это я понимаю
Ну типа испарилась 8) Металл ведь тоже испаряется
Chud
denis_s писал(а):Chud писал(а):Тормозуха не угорает.
Это я понимаю
Испаряться она будет очень долго...машина быстрее сгниет.
denis_s
Авто: 308
Ладно, уговорили.
Заеду на яму
-=Worm=-
Авто: 211440-26
задние тормозные цилиндры смотри обычно они сопливят.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
У тормозухи совершенно друго свойство, обратное испарению- она наоборот впитывает влагу. Именно по этому рекомендуется менять тормозуху раз в 2-3 года. Иначе плотность ее меняется, что может сказаться на замедление реагирования колодок на нажатие тапкой в тормоз.
denis_s
Авто: 308
-=Worm=- писал(а):задние тормозные цилиндры смотри обычно они сопливят.
Может рискуть на гарантию съездить? :-D
denis_s
Авто: 308
VAZmezdie писал(а):обратное испарению
Я тебе камрад честно скажу - такого не бывает.
Даже если она впитывает влагу - все равно испаряется.
Все ипаряется - быстрее всего - деньги
VAZmezdie
denis_s
Да кто же с тобой палковнег спорит, но испарение жидкости не так существенно, как ее разбадяживание, т.к. если уровень ТЖ в системе упадет лампояка загорится и ты оповещен. А вот лампочки, которые оповещает об изменении плотности ТЖ пока не ставят. Наверное экономять нафиг...
denis_s
Авто: 308
VAZmezdie писал(а):Наверное экономять нафиг...
Видать сосщитале что надо жидкость менять раз в 3 года
Санчо
Авто: 21093i 2001г.-> nissan primera p11
VAZmezdie писал(а):У тормозухи совершенно друго свойство, обратное испарению- она наоборот впитывает влагу. Именно по этому рекомендуется менять тормозуху раз в 2-3 года.
Так часто? А вообще ВАЗ какие-нить рекомендации дает, о том как часто менять? Я уже тыс 60 наездил за 2-а года без замены, это типа не хорошо?
Mikhail Z.
1,5 года машине - уровень ТЖ в бачке визуально не изменился. Колодки заводские. Пробег 18 000 км.
Последний раз редактировалось: Mikhail Z. (15 Марта 2007 16:02), всего редактировалось 1 раз
denis_s
Авто: 308
Санчо писал(а):Я уже тыс 60 наездил за 2-а года без замены, это типа не хорошо?
Где-то так и написано т.е. замена через 60 тыков или 2 года.
Mikhail Z.
Пробег??
VAZmezdie
Санчо
Точно не помню, когда рекомендует завод...
А на счет часто: поверь не чаще чем цилиндры тормозные, можно привязать к замене цилиндра, если вдруг придется и парраллельно заменить ТЖ, один хрен прокачивать тормоза придется. Согласен?
Санчо
VAZmezdie
А сколько тормозухи для замены купить надо?
VAZmezdie
Mikhail Z. писал(а):1,5 года машине - уровень ТЖ в бачке визуально не изменился. Колодки заводские. Пробег 18 000 км.
Я когда себе 99 в декабре брал офигел: 2001 год, 52 000 км по шагомеру и спереди стоят заводские колодки с выработкой не более 30%. Если бы знал хозяев не поверил бы (соседи по лесничной клетке, родители моего кента). Думаю что только за 1000 км. я их шлифанул 30%
VAZmezdie
Санчо
Два литра за глаза. Нужно то наполнить бачек, ГТЦ, трубки даже останется в запас- в замок гаража зимой заливать
Санчо
VAZmezdie
Спасиба!
denis_s
Авто: 308
Нашел мурзилку. Там указано.
"Заменить тормозную жидкость то-4 и то-7
т.е. каждые 45 тыков. Либо через 3 года. Зависит от того, что наступит раньше.
denis_s
Авто: 308
