Ганс
Сабж собсно, достаточно сильно, в районе щупа и сапуна помоему ( пимпа такая за щупом) - как победить сабж...а то долбит мозг. К работе КПП претензий нет. Гремертик на щуп и другие аналогичные ноу-хау непредлагать!
Peres
Ганс
1. Может, масло слишком густое?
2. Может, масла слишком много?
3. Почистить сапун
Ганс
Для прочистки сапуна коробку сымать надо?
to_to
та не
сними на коробке резиновый колпачёк возле вилки и проволочкой поковыряй
Ганс
to_to писал(а):
та не
Ага...понял...из-под нее тоже ПОТ...пасибки
Aнджей
Ганс писал(а):
в районе щупа
А масло какое залито? Может, щуп неплотно или с закусом резинки вставил? Поробуй при установке его немного провернуть. А вообще через сапун выгоняются излишки, так что
Присоединяюсь. Проверь уровень.
Ганс
Масло собснно ТНК, пинать не нады....сам знаю....но думаю на лето самое то, на зиму заменю....Всем пасибки буду глядеть уровень, чистить сапун Smile
zlexx
Для КПП не самый плохой вариант, тем более у них сейчас есть полусинтетика 70W90
Ганс
Но при хорошем морозе коробку не провернуть утром Sad
zlexx
Да ну... У меня полусинька эта залита, так на морозе все чики пуки.
А вот друг на Пассате с Мобилем по утрам без выжима сцепы никак, хоть и в гараже держит. Вот и думай, стоит уповать на иностранцев или в родном отечестве стоит поискать.
Ганс
Я про минералку говорю, что у меня....
zlexx
Так попробуй полусиньку, она стоит то 470руб. Не понравится сольешь.
Ганс
Надо вот...просто по полусинь от ТНК не слыхал, если честно
zlexx
Да я когда шел покупать масло тоже не знал. А тут смотрю на витрине стоит, дай думаю попробую. Ну вот на нем и езжу. А с минералкой ТНК,я знаком давно. Я ее покупал когда она еще Уфалюб транс называлась. И то, что она дубеет знаю не по наслышке.
