Moggucci
У Toyo есть такая резина, Proxes T1R 225/40 R14.
По диаметру колесо должно получиться примерно как 185/65 R14 (уже считал, сколько точно, в лом пересчитывать, разница со стандартом в несколько миллиметров).
Вопрос - такая резина вперед на 2112 встанет? Арки не резанные. Интересует именно по ширине. При повороте руля будет цеплять или нет. Назад, естественно, не встанет по ширине, 195 лезут, думаю в крайнем случае можно на 205 сзади заморочиться (и то цеплять наверное уже будет). Но очень интересует перед.
И еще, на стандартную штамповку можно будет их нацепить?
Цена не такая кусачая, чуть больше 3 тыс. за баллон. Если поставить на 2 передних колеса, думаю дало бы огромный прирост в тормозном пути/разгоне относительно обычной резины.
mikal
В тормозном пути посуху выиграешь, но не факт, что так уж много. По мокрому ещё сильнее вопрос плюс могут начать всплывать раньше. В разгоне выиграешь только старт. Потом слив и чем дальше, тем больше. Максималка упадёт. Парковаться молодым помрёшь. В повороте есть шанс, что снос на занос переменится. Резюме - ну её нафиг.
Andrik061
Moggucci
поставь ка ты лучше 20550 р15
или 19550 15. Все 4ре одинаковых.
А если не жалко денег то 20545 р16.
iceman82
хотелось бы фото посотреть как это выглядит.
autoladaru
Я вчера у нас в городе видел копейку на 215/35 Р 18 !!!!
Резина Nexen вроде новая, а диски OZ, но видно что б/у.
mtfc
Цеплять будет. На штатные диски не встанет. Насчет всего остального mikal +1.
В итоге- абсолютно незачем так выеживаться.
Gentleman
Максималка вырастет, старт сольешь... Это факт!
Арки в повороте будут цеплять, возможно и не в повороте, особенно, если локеры стоят.
Johann Halter
ширина диска минимум 7.5 дюйма.... да и с правильным ЕТ хрен найдешь... Smile
Moggucci
Эх, на корню мечту обломали... Very Happy
mikal
Это за счёт чего интересно? Упадёт.
Это тебе ещё про расход не написали. Повышенный износ шрусов и рулевой и прочие прелести Laughing
Boriskin
нинада Laughing
максимум 205!
на 225 ты просто неповернёшь сруль
Gentleman
Прошу прощения, не успел вчера подкорректировать свой пост. Максималка вырастет при условии, если общий диаметр колеса в итоге увеличится по сравнению со штатным вариантом.
кеды глухаря
если бы так просто было увеличивать максималку. надел колесо
побольше - и вперед, на штурм рекордов. а характеристики ДВС пусть
заботят больше инженеров в кабинетах :-D
с колесом большего диаметра двигатель просто не выйдет на обороты,
соответствующие максимальной скорости, поэтому скорее всего,
максималка даже упадёт.
Муса Джалиль
Разместил в соседней теме, ответов нет. Может тут ответят???
Я ещё осенью прикупил Slik L187S 6.5x1532498
Колёса Bridgestone Potenza S-03 195/50R15
Машина у меня на 25 мм приспущенная, подвеска жёсткая, почти не проседает, но задние колёса уже в арках сидят, теперь думаю, будет задевать за задние отбортовки или нет??? То, что до упора поворачивать передние колёса не получится и так понятно.
mikal
+1. А ещё и большие потери на трение и худшая аэродинамика. Упадёт однозначно.
