Долгая геморойная заводка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Долгая геморойная заводка вывод темы на печать
Prodigy86
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 02:53
ВАЗ 2115 2001, долго заводится, то есть стартер крутит 5-6 секунд только после этого цепляет и заводит. Иногда при -10 и ниже вспышки идут и вот вроде завелась и сразу же глохнет, и свечи заливает. Свечи становятся какими-то черными(нагар).
Диагностика показала:
-ДМРВ не в порядке
-Сальники клапанов мокреет. И ВСЕ!
Давление в рампе нормальное,РХХ в порядке,акум новый...
ДМРВ,Свечи,провода,ВФ,топ.Фильтр,датчик температуры воды менял. Новый ДМРВ сразу дал о себе знать: машина стала шустрее,а с заводкой эффекта нет, все так же плохо. Форсунки еще в начале зимы чистил ультразвуком. Сальники клапанов не менял,говорят напрямую заливать свечи они не могут.
Ну что еще может быть? Уже не знаю где копать! :-(
Prodigy86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 03:43
1) Модуль зажигания (маловероятно)
2) Может ремень ГРМ ещё посмотреть... метки
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 09:56
Провода надо проверить
http://garaj.com.ua
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 11:58
У меня МЗ: зимой долго надо крутить, и через чих-пых заводится. Вырос расход, на холодную неуверенные холостые, на прогретую вроде ок. Проверь, эт не долго.
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LNA
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 14:47
Ультразвук разбил седло клапана в форсунках. и теперь как положено они не сцут. Теперь поменять их по ходу придется. Если пришла пора мыть форсунки, то сольвент рулит...
LNA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 14:53
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1092434&highlight=#1092434
Prodigy86
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 22:50
Ремень проверяли, а МЗ как проверить?
Знакомых с инж.ВАЗами нет.
Prodigy86
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:03
а еще свечи заливает и иногда троит?
u313
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:04
Сожалею, но МЗ надежно проверяется только заменой. Как вариант купить и даже если не устранится дефект, то будет запасной. Лично я разорился и вожу в багажнике.
denissimo
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:06
http://chiptuner.ru/igntst.php
http://injector.city.tomsk.net/mz.html
Prodigy86
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:09
Седло это та х*ита что на головке надетая? Если да, то она у меня треснута, неужели из-за нее могут быть такие проблемы?
Последний раз редактировалось: Prodigy86 (18 Марта 2007 23:14), всего редактировалось 1 раз
u313
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:11
Prodigy86 писал(а):
Седло это та х...ита что на головке надетая? Если да, то неужели из-за нее могут быть такие проблемы?
Седло - это внутри неразборной форсунки. Но это еще большой вопрос, так ли это.
Prodigy86
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:17
Вот прочитал тут про ''мозги'' может быть это из-за них?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:22
Может,но я так и несделал,так и заводтся плохо,уже почти год прошёл!
Ставил Бошевские "мозги" там нормально заводится (но там другая проблема - недержит обороты х.х. на горячем двигателе) ,но там немного другой принцип пуска - РХХ максимум втянут,и угол зажигания при старте другой выставляется!
denissimo
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:28
Пропуски есть, особливо при прогреве со стороны глушителя слышно. Про заливает не знаю, всегда заводилась, соответсвенно на свечи не смотрел. А так, на диагностике достали - чистые, белые.
Prodigy86
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:38
Как узнать какие у меня мозги? И сколько они стоят?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:41
Как узнать я вам вроде уже в другой теме написал!? Надо открутить щиток/щитки консоли торпедо,и посмотреть какие там мозги!
"Январь" покупался пару лет тому назад за ~ 4500 р.,вобщем они разные бывают,поэтому надо строго покупать в соответсятвии с маркировкой на старых!
Prodigy86
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:53
Ну копаться в мозгах я не смогу, нет возможности, да и в городе прошивальщиков нет. Менять мозг - дороговато и не стопудово решит проблему. Вот может ли загрязненные клапана, либо инжектор на это влиять? Кто-то мне советовал дать машине просраться на трассе...
Последний раз редактировалось: Prodigy86 (18 Марта 2007 23:55), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:54
Я планирую дроссельный узел для начала снять и промыть!
Prodigy86
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:59
дроссельный узел это та что стоит над движком, к которой подключен РХХ?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 00:01
Да! Мне не только на этом форуме советовали почистить его,но всё никак руки не доходили,а стартёр то изнашивается быстрее при таком пуске! Sad
Prodigy86
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 00:04
а при чистке инжектора он не очищается?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 00:05
Нет! Дросельный узел служит для подачи воздуха,а не бензина! Как мне говорили - там могут пары масла из картера двигателя всё забить,и из-за того,что при прогретом двигатели их больше,то и заводится двигатель хуже!
u313
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 00:09
Да не нужно его снимать, достаточно РХХ отвинтить и там все прочистить.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 00:10
Там всё чисто,вроде!
Страница 1 из 2
