а чистить его нужно я так понимаю чист.жидк. для карбюратора?
u313
Karzhimant писал(а):u313 писал(а):достаточно РХХ отвинтить и там все прочистить.
Там всё чисто,вроде!
Ну а если там все почистил, то что еще ты собрался чистить в ДУ? Саму дырку диаметром 50мм промывать?
ZaSKaR
u313 писал(а):Саму дырку диаметром 50мм промывать?
Х.з.,я не лазил туда ещё,и незнаю толком,что да как там! Я только РХХ снимал,и он был в масле,и там в канале тоже сыро было!
u313
Ну так вот промывать надо "конец" РХХ и то место, куда он входит.
ZaSKaR
Prodigy86 писал(а):а чем мыть?
Очистителем карбюратора в аэрозольной упаковке! Правда я такого так и не нашёл!
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Правильно, саму дырку и надо промыть там должен быть зазор для холостого, и вот эта самая щель и забивается, помимо седла РХХ
u313
Проходное сечение из-за отложений уменьшается и при пуске не хватает воздуха.
u313
Да любой промывкой (баллончиком) для карба.
denissimo
Проверить легко: при пуске, если нажать чуток газа - заводится легче?
И еще: машина какая, год, пробег, да и сам-то откуда?
А если без газа и с газом все равно сразу не заводится, так значит РХХ и грязный ДУ не причем?
