Провалы (( Подсос воздуха???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы (( Подсос воздуха??? вывод темы на печать
ToRchOk
Авто: 21060
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 08:58
Хелп, я в тупике...
Откапиталил двигатель. Перебрал карб (2107-...-20). Собрал. Итог: Холостые-ровные, двиг шепчет. НО!!! Появился провал на переходе с холостого хода на рабочие обороты. Причем не всегда. Часто появился провал, когда отпускаешь газ, и оборотах на 2000 нажимаешь на газ (в частности, при переходе с высшей на низшую). Ловил момент, на 3-ей, об. на 2000-2500 чуть давишь газ, машина едет и чуть подергивается.
Ездил к карбюраторщику, отдал машину на день (950 рэ). Глюк остался. Раза три к нему приезжал потом, катал его-говорит, пружины сцепления (да, сцепление тож поменял).
До капиталки такого глюка не было. Трамблер не трогал (БСЗ, пробег трамблера-15 тыс.). Менял бегунок, коммутатор. Карб потом сам перебирал раза три, все промывал, продувал, жиклеры с двух рем. комплектов менял (но с одним сечением). Плоскость корпуса карба вытянул. УН по производительности проверял, направление струи из носика смотрел, все оки.
Да, свечи светлые, т.е. почти белые. Качество смеси и по СО выставлял (за 950 рэ Smile), и по цвету пламени, и по оборотам. Все равно белые.
Думаю, где-то воздух сосет, а вот где?? Ведь ХХ ровный, значит выше корпуса заслонок. А там где может? Корпус ведь притер :-(
Или еще что может быть?
з.ы. а с трубочки для слива излишка топлива с коллектора не может подсасывать, я ее снимал и мыл. Что там отверстие калиброванное в курсе.
ToRchOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 09:50
Думаю, подтраивает свеча. На переходных режимах. Или слишком обедненная смесь. Поплавковую камеру нужно проверить на предмет заниженного уровня.
http://garaj.com.ua
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ToRchOk
Авто: 21060
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 09:56
Свечи меняны, нагар на всех одинаковый, т.е. все четыре работают одинаково. Уровень в ПК в норме, причем пробовал и завышать и занижать-результата нет, провалы остаются.
А вот что смесь бедная-я тож так думаю (белые свечи). Вот и думаю, что воздух где-то подсасывает. А где, вот вопрос....
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 19:52
У меня АНАЛОГИЧНАЯ проблема... Но я из "Семейство Самара" и двигатель не перебирал, просто случилось само собой вдруг с приходом весны...
Тоже перебрал уже всё что мог и тоже думаю на подсос воздуха... Больше просто ничего не остаётся. После выходных буду пытаться снова смотреть.
Спец советует смотреть так: взять кусок шланга длинной метр. Один конец вставить в ухо, другим водить в районе впускного коллектора. Если есть подсос - услышишь в ухе шум Smile...
Если разберёшься в чём беда - напиши пожалуйста здесь Smile А то уже руки опускаются - не могу найти причину.
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 21:10
ну так воздух может сосоать через прокладку карбюратора или через Вакуумник.. или прокладку коллектора.. больше-то неоткуда.
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 12:20
Через прокладку ГБЦ может.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:13
.. у меня тоже в 2 котла от куда то мистическим путем попадает воздух?
Мне пока не подсказали и близко?..
Так что если кто что выяснит по генезису данной проблемы или аномалии (подсос воздуха в цилиндры при наглухо перекрытом впускном коллекторе) пусть сообщит, а то я в раздумьях все время, но хоть у бейте не могу понять как двиг может брать воздух из вакуума, причем при этом компрессия в норме? но смесь бедна и двиг подтраивает явно!
?короче я теряюсь в догадках и логика не спасает, не спасает также и знание принципов работы этого агрегата?.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
