Сорван болт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорван болт вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 12:45
На втулке стабилизатора сорван болт, который крепит стабилизатор к кузову, т.е. на хомуте, который крепит втулку стабилизатора. Второй болт крепления прокручивается, т.е. не открутить и не закрутить. Что можно сделать в таком случае с ними, чтобы исправить все это дело, т.к. на ямках пробивает подвеску и происходит небольшой стук? Если кто не понял, спрашивайте, просто не знаю как еще объяснить.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 13:08
ты про шпильку из кузова?
высверливать:(
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 13:42
Если про шпильку то для того что бы выкрутить надо либо подварить, либо срезать и высверливать, я когда на своей восьмёрке старой менял подушки стаба, отламал почти все шпильки кроме одной, у меня столько добрых слов к конструкторам ВАЗа накопилось!
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 13:54
А после высверливания потом что? Резьбу нарезать по новой и подбирать болты?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 13:57
AlexYur555
я бы просверлил на сквозь и из салона вставил болт........ну и гайкой крепёж прикрутил
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 13:59
Так он же там в пустоте, т.е. не он, а шпилька с гайкой.
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 14:27
Поздравляю! Заработал геморрой!
Я две сорвал (по одной на каждом ланжероне) Сверлил ланжерон насквозь и болтами крепил к кузову (гайками в салоне)
Конструкция оказалась намного надежней штатной :cool:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 14:28
+1 хороший вариант!
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 14:35
LambadA писал(а):
+1 хороший вариант!
Хороший - то хороший, но вот пришлось убить на это весь день!
Блин, как вспомню... Smile Плоскогубцами снимал подушку резонатора, чтоб просунуть стабилизатор, в торопях потянул сильнее и заехал по губе пысатижами со всей дури тянул... В итоге разбитая нафиг губа и лужа крови Smile Так что осторожней, народ!
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 16:15
Так а если высверлить и по новой резьбу нарезать, как оно будет? И возможно ли так делать?
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 17:26
лонжерон внутри полый, так что не реально. если только наварить ее
