НИИРФ
Авто: 09i ->
Возникла следующая проблема: щетки стеклоочистителя стали очень медленно перемещаться по стеклу (не сухому). Заливка проникающей смазки в шарнирные узлы механизма ничего не дала. В связи с этим вопрос: если у кого такое было - как лечили? И разбирается ли в принципе сам привод(моторчик) механизма для чистки и смазки?
Или банально менять сразу моторчик?
sLonic
Авто: буржуинские
НИИРФ писал(а):щетки стеклоочистителя стали очень медленно перемещаться по стеклу
дать им пинка, чтобы придать ускорения
у тебя с напряжением все в порядке?
НИИРФ
Авто: 09i ->
Да страшно на ходу вылазить на капот
По БК 13.7-14.0 В. Задний дворник работает нормально.
sLonic
Авто: буржуинские
НИИРФ
ну тут много чего можно предположить конечно...
моторчик...
трапеция...
на девятке такая тема была когда диодный мост умирал...хотя ломпочка недозаряда ничего не показывала...правда у меня оба ползали хреново...
я бы все таки грешил на моторчик...
u313
НИИРФ писал(а):дать им пинка, чтобы придать ускорения
Для начала клеммы посмотри, может все уже позеленело и отваливается. Землю проверь. Если там все ОК, разбирай моторчик, промывай и смазывай свежей смазкой - смазка от времени привращается в такую замазку... хрен провернешь. Ну это если не лень, а так можно и новый купить.
Budy
Авто: 099i->опять ино
снять механизм, разобрать почистить, смазать....
собрать в обратной последовательности... 8-) ...до следующей поломки....
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
НИИРФ писал(а):Заливка проникающей смазки в шарнирные узлы механизма ничего не дала.
Вот в них все и дело. Трапецию надо полностью разобрать (шарниры) пройтись нулевкой, смазать и собрать. Эффект 100%.
Было тем летом.
LVA
Авто: 21083
та же беда вылечелось самостоятельно,ничего не делал
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Можно проверить напругу на моторчик и массу.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Была такая фигня.
Вылечилась заменой моторчика и смазкой всех узлов трапеции.
Mike93
У меня на старой машине было что-то с двигателем. Трапеция перемещалась легко, а ток, потребляемый двигателем, был большим, более чем в 2 раза отличался от нормально работающего. На большой скорости дворники вообще останавливались. Машина была продана, так и не узнал что случилось с двигателем привода, уж, больно трудно к нему подлезть.
