a_boss
Авто: ВАЗ21099i
Проблема в следующем! На высокой панели замучал скрипом козырек. Скрипит только он в месте стыка с приборной доской. Всю панель пока проклеивать не собираюсь.
Может кто посоветует что сделать именнов этом месте?
Заранее спасибо за помощь!
Storm
прозрачный герметик. в том году молился на него
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):прозрачный герметик
Как вариант....
Boriskin
Авто: Лексус
полоски карпета
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
полоски капета на прозрачный герметик)))
Boriskin
Авто: Лексус
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Клей КОНТАКТ прозрачный
Сам так сделал, пару капель через 4-5 см, и все, ни скрипа ни звука, намертво.
А когда снимать нада будет, отверткой подцепить и все, общем непроблема.
Теперь трясется всесте со всей торпедой :-D
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
.G.T.I. писал(а):Теперь трясется всесте со всей торпедой :-D
sid21093
я купил уплотнитель фары от 07 (задней) и разрезав его пополам наклеял на козырек. Есть специальные резинки уже с клеем(только бумажку оторвать и приложить, типа самоклеящиеся), но узнал оних когда уже уплотнителем исправил.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
войлоком можно тоже
tdv
u313
У нас листовой герметик продается, с одной стороны наклееный на нетканный материал. Купил его, разрезал на полоски и проложил.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Либо спец. материалами по звуко-шумо и т.д. Либо,в край, если покупать дорого и мало надо, то черной ХБ-шной изолентой.
ARBUZ
- С новья была проблемка - Еще видать на конвейере когда ее забивали - сломались 2 защелки (длинные такие пластмассовые и наконечники металлические) - козырек скрипел и болтался - кароче достал - как нить фотки выложу как это щас у меня заделано - кароче осенью решил занятся этим делом - Да и еще внизу есть такие 2 защелки хитрые так вот - даже несмотря на то что верх еле еле держался - снять ее было практически невозмоно.....
- А теперь сама суть - так вот снял я все это дело - кароче литье этого девайса давольно таки грубое - но, изначально как оно должно быть по форме - просматривается - взял вначале напильник и обработал все по контуру, потом шкурку - еще раз по пириметру прошолся - с помощью заглушек от корпуса компутера (планки шириной 18мм как раз в пазы входят) - ну обычно они выбрасываются - но я приспособил, по пластичности металла самое то - кароче восстановил защелки - причем - фиксируется это напорядок все жестче - и практически о чудо, без всяких прокладок, двойного скотча - эта деталька встала на место как влитая и начала работать совершенно без скрипов, да особо те места - которые как раз издают шум - там явно нарушена геометрия литья - и как бы остается белесый налет и потертости - так что, напильник и шкурочка и все ОК
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
