Gloom
Ох, давно тем не создавал. Laughing
Сегодня прошел ТО-1 на 3069км Smile
Все нормально, гарантийшик посмотрел и написал 3000.
Поехал на диагностику и там кажет ошибку
P0615 - Обрыв провода управляющего реле стартера.
Пытались сбросить, она тут же появляется.
Диагност на меня вот такими глазами смотрит Surprised , говорит впервые вижу.
И типа каким боком мозги со стартером взаимодействуют.
Сейчас перечитал чиптюнера, там на 7.9.7 E2 такой ошибки нет вообще, есть на 7.9.7 Е3.
Так вот, что за трабл и чего с ним делать?
Чек не горит.
P.S.
ТО+расходники обошлись в 1625р.
Consigliori
АвтоВАЗ, самый лучший генератор трехмерных сканвордов.... Smile
Задача для решения может быть абсолютно любая, а решение вообще нитривиальным... Smile
mr1
Стартер стартует ? Значит диагностический стенд врёт.
Вадя™
Gloom-2112
что-то где-то про такую странность я читал...есть там связь...но хоть тресни, не помню подробностей..
но что то очень хитрое..спроси на эсуде, у кого то из октянцев
Gloom
+1 Smile
Да стартует.
Получается стенд МТ10 врет и ДСТ-10(или как его) тоже?
Вадя писал(а):
Gloom-2112
Ок,попробую.
Tom669
ЭБУ управляет стартером. При прокрутке авто стартером по достиженииавто стабильныхоборотов ЭБУ вырубает стартер. Так, что связь есть ЭБУ и стартера. А вот диагност не компетентен оказался.
Matvei
Помойму на каких то машинах есть реле защиты стартера, на каких-то нет. Может у тебя его нет, а прошива для тех,где есть, вот и видит ЭБУ ошибку. А чек не горит т.к. неисправность не существенная.
Glan
Matvei, +1. Например ошибка (не помню номер, вроде 1602 - когда аккум скидываешь) отображается только на БК. Чек не горит при этом
DiK
Matvei у него 1,6 16 там без варианта есть реле. Контроллер не даст крутить стартер более 15 секунд (если не ошибаюсь), у него вроде даже в калибровках что-то такое есть. Соответственно связь по любому должна быть
Вот нашол:
Gloom
DiK
понятно, спасибо.
mial
Может блокировка от сигналки подключена на реле стартера, это как вариант, или что то с драйверной диагностикой в самом ЭБУ.
Gloom
mial
Может, но хр*н знает к чему они там подключали.
Gloom
Gloom-2112 писал(а):
mial
Да, сигой разорвали, сейчас посмотрел.
Блин щас все время с этой ошибкой ездить :ooo:
