t779ca42
Сегодня менял масло и при снятии маслофильтра окончательно доломал датчик уровня масла (оторвался контакт - торчит лишь проводок...). Вопрос к знатокам если я его сниму при залитом масле - масло побежит?
и еще вопрос - на штатном БК горит лампа "масло" - это же с этого датчика сигнал идет? На панели приборов лампа не горит - значит давление масла в норме?
Tom669
Масло не потечет т.к. он выше уровня масла.
Да с этого датчика.
И каким макаром ты умудрилсясломать его сломать выкручивая фильтр. Там от фильтра до датчика "три версты".
t779ca42
Да с этого датчика.
3 версты? датчик уровня масла находится ПОД маслофильтром! Возможно, Вы перепутали датчик _уровня_ масла с датчиком "давления" масла, который, действительно, расположен за 3 версты....
Tom669
t779ca42 писал(а):
Да с этого датчика.
Нет не перепутал. Откручивал и ключом и руками фильтр и ни разу этот датчик не зацеплял.
Vovka2111
Нормально все снимается. Ключ на 10.Если движок чистый даже не замараешься. Я снимал сверху,под машину и не лазил. А да, это на 8 кл.. ....А лампа горит потому что провод на массу упал оторванный.
Еще они - датчики есть с металлическим и пластмассовым поплавком вроде. Металлический наверно лучше.
ALEX753
+1 Конструкция пластмассового поплавка провоцирует его
заклинивание -> толку от него ноль Very Happy
