При заводке оплавились клеммы АКБ и все отрубилось...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При заводке оплавились клеммы АКБ и все отрубилось... вывод темы на печать
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 02:47
С недельку приводил все в салоне в человеческий вид. Сделал, решил на работу поехать. Двиг с момента пуска дико троил, еле доехал. Назад вообще кошмар, заглох на полпути, холостые не держит, ехал на подсосе. Ну все думаю трамлеру хана, давно он у меня чудил. Поставил БСЗ (пару часов и чего сложного?),завелся - епте двиг работает ровно, на холостых глохнет. Ладно думаю карб. Снял почистил, поставил - ноль эмоций, тоже самое. И вот случилось самая, та самая... Короче стартер еле крутит, думал акк посадил в ноль. Сижу вобщем пытаюсь завестись, и тут стартер не крутит только релюха щелкает, потом вообще все погасло. В подкапотном воняет паленой проводкой и клеммы АКБ ОПЛАВИЛИСЬ Surprised . Я так понял это плюсовой на стартер коротить или уже приварился наверное гденить на массу. Или сам стартер?? куда смотреть??
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 03:08
ИМХО снимать стартер и смотреть. Именно к нему идет толстый провод, который держит большой ток, который приведет к оплавлению клемм АКБ Surprised
Другие провода в а/м тонкие и АКБ их просто пережгет если случай подвернется
хорошо, что без пожара обошлось
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 09:12
Буду рыть сегодня. Вроде все остальное цело.
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 10:00
Смотри еще минусовой. У него может быть плохой контакт. И массу на двигатель то же самое.
http://garaj.com.ua
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HoKuM
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 10:20
А масса то причем? Если бы плохой контакт был, тогда бы проводка не горела.
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 11:14
Была такая же хрень(гасло все, закоротка кака я то) Вылечилось заменой втягивающего реле стартера. Причем проявилось после замены распредвала Laughing
Киа спектра 2007 г.в.
Yuri101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 11:17
Вообще хочу стартер поменять на такой http://www.katek.ru/rus/catalogue/starter/starter1/st5722/
Хочу чтобы звук как иномарочный стартер был Very Happy Полазил по форумам вроде говорят что подходит и без переделок.
Есть еще такой http://www.katek.ru/rus/catalogue/starter/starter1/st7142/ Но в продаже я такой не видел... Опт есть, но нужен один...
Yuri101
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 11:18
Поверни ключ в пол. когда лампочка масло/батарея горит. если долго держится(не гаснет), то точно стартер
HoKuM
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 11:20
У меня сейчас вообще ничего не работает... Боюсь контактная в замке зажигания навернулась.
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 14:50
Проверь по цепочке: плюсовой с аккумулятора на втягивающее -> само втягивающее -> стартёр, так как в общем-то больше нечему так коротить.
Недавно мучился подобным: включаю зажигание - всё работает, поворачиваю ключ дальше - гаснет вся электрика, пока не поверну ключ в нулевое положение. Ну что, завёлся с толкача, доехал до стоянки, там продолжил эксперимент: включаю стартёр и тут уже всё погасло плотно, так что поворот в нулевое положение не помог. Снял клемму, оставил до утра. Утром снял стартёр, проверил от аккума, крутит бодро, ничего не коротит. Пошёл смотреть контактную группу в замке зажигания - там тоже всё в порядке. В последнюю очередь стал смотреть провод - вот там-то собака и порылась! Шкрябал он изоляцией об двигатель и прошкрябал её, да так хитро, что полностью не коротил, но когда только стартёр начинал движение, напруга сильно подсаживалась. Как только пожара не вышло! Поменял, сделав провод самостоятельно, наконечники напаял простые электротехнические медные, что-то типа 25-8 и наступило мне локальное такое маленькое счастье, и напруга бортовая подросла с 13,6 до 13,9В без потребителей, и крутить в морозы стало поуверенней.
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 10:25
Я тоже подумал что провод, но вроде при беглом осмотре все ок. Провод купил завтра буду снимать стартер и менять его нафиг Very Happy Он у меня работает через одно место, буду от инжекторной нивы ставить.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:28
Ни чего подобного плюс или масса все равно гореть буит еси контакт херовый.Это я как электрик вам говорю.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:56
У меня масса от акб вообще куда то в салон ведет Shocked Че за фигня....
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:11
А проследить куда именно ? Я про такое никада не слышал.Должна идти на кузов и на движок.
HoKuM
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:32
Проходит к рулевому, ныряет около него в салон и прячется где то под коврами. Их отдирать надо.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:54
Мож через дно на коробку ? Тока зачем... Или там прошлый хозяин какую нить хитрую систему сплел ? Я бы чисто ради интереса отодрал бв ковры.Просто жутко любопытно. Shocked
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:56
И потом, возможно все же придется отодрать и посмотреть.Быть может собака именно там порыта.
HoKuM
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:19
Поменяю стартер, плюсовой провод, потом может и до массы доберусь. И навига ее туда тянуть...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:23
Впринципе автомобилю уже 20 лет.Возможно просто другого целого места не было.Я имею ввиду ржавчинку.Вот и протянул на лонжерон.О кстате ! Ланжерон !!! Они же в последнюю очередь гниют.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 18:29
скрытый вылючатель массы кто-то ставил до тебя, надо искать, у меня знакомый лет 7 назад с Германии 06 пригнал, так там такой же выключатель был но под бардачком в самом верху, только рукой дотянутся можно или вверх ногами подлезть.
HoKuM писал(а):
85г. Бельгийка Smile
я так понимаю с Бельгии пригнана, тогда думаю точно такой же вариант как и у моего знакомого.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 18:32
подожди ковры отдирать, ищи под сиденьями.
HoKuM
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 19:38
Ей на вид лет пять даш от силы. Делали нормально. Поэтому и взял. Но сейчас уже конечно, вторая зима в Москве, ржа пошла. Летом делать буду.
HoKuM
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 19:40
Если и есть, то не там, я торпедо неделю назад снимал.
Точно, в 95 году. Потом у дедка в гараже стояла в Брянской области Smile Под сиденьями точно нет.
ortodox_21053
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 20:42
объясните пожалуйста как, физику процесса, так сказать. имхо если плохой контакт в минусовом проводе, то греться-оплавляться будет только в месте плохого контакта. у тредстартера же запахло палёной проводкой и оплавились клеммы аккумулятора, что есть верный признак КЗ. тоже как электрик Вам говорю
HoKuM писал(а):
Я тоже подумал что провод, но вроде при беглом осмотре все ок. Провод купил завтра буду снимать стартер и менять его нафиг Он у меня работает через одно место, буду от инжекторной нивы ставить.
дык и у меня при беглом ок, потому в последнюю очередь и смотрел.
когда стартёр снимешь, проверь отдельно втягивающее, может у него силовая клемма каким-нибудь образом замыкает на массу, у коллеги почти одновременно со мной такое было, вместе мучились "стартерной бациллой" Smile
HoKuM
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 21:10
От блинь баллЭзнь... Может его куском резины обтянуть?
