Sharov
Авто: ВАЗ-2101,2108,2106,2115,21074,2109,2110,последняя 111940
Привет всем .Вчера попытался зависти машину -хрен.Все потухает. Ни чего не горит ни габариты ни приборка. Ключом выключаю зажигание а потом включаю, зажигание включилось (загорелись лампы и все такое) Лезу под капот снимаю возд.фильтр. путаюсь завести на прямую -хрен.Схватывает а потом глохнет,смотрю на приборку все потухшее.Холодно ,темно. Снимаю кожух рулевой думаю мож замок зажигания ни хрена на прямую не заводиться .Хорошо с собой был кусок провода ,закинул на плюс с аккамулятора и на толстый провод (розовый вроде по схеме 30)в разъеме зам.зажигания.Все заработало. В гараже пролез все не нашел где он мог разъедениться. Подскажите мож кто сталкивался или просто знает где найти плюс.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Мож тебе его подрезали у генератора. Проверь.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
А так похоже на сдохший аккуль, но раз завел с него, не знаю. Так и сгореть можно
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
А так похоже на сдохший аккуль, но раз завел с него, не знаю. Так и сгореть можно.
Sharov
нет точно не провода генератора я их проверял и поттянул и зачистил да и аккамулятором все ок.Была бы схема по понятней мож уже и розобрался бы.
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Tom669
А может клемма на аккуме окислилась.
Провод основного пучка, который идет от генератора под торпеду очень любит пушиться и отгорать около клеммы генератора, до кучи посмотри разъемы под торпедой - в окошке блока предохранителей их все видно.
