Замена топливного фильтра на инжектроной классике.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена топливного фильтра на инжектроной классике. вывод темы на печать
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 16:49
Решил тут ТО небольшое сделать.Заменил после зимы воздушный и топливный фильтр(новые,конечно,но я привык менять по сезону).Воздушный был заменен без проблем,зато начались муки с топливным.Поставил,течет.Заменил шайбы и прокладки трубок-течет.Как гайку не затягивай-без толку,через некоторое время начинает бензин сопливить.
Решил изменить все кардинально.Вспомнил Волгу и иномарки американские.купил бензошланг 30-ти сантиметровый от Волги,4 хомута и большой топливный фильтр с "сосками" вместо гаек.На трубки одел шланги,затянул хомутами.Установил топливный фильтр.Теперь ничего не течет,все отлично.
После установки было замечено приятное и приличное увеличение динамики автомобиля.Поговорив с мастерами,я выяснил,что это связано с бОльшей пропускной способностью волговского фильтра.
Так что,рекомендую.
Муха,Муха Цоко Ктулху (С)
Maniaclover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 17:34
так он и мусора больше пропускать будет тогда? Сколько у тебя старый топливный отходил? По чем новый взял? Сам подумываю сменить его, но еще на диагностику форсунок сгонять есть планы, а то мож там все засрано уже. Фильтр у меня металический (в мурзилке какой-то прозрачный), поэтому не видно скока у него уже гадости всякой.
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 20:29
Грязи больше не будет,точно.Размер то больше и фильтрующего материала тоже больше.
Старый фильтр отходил 6000км.Но я решил поменять,качество нашего бензина ниже среднего.Новый взял Феном,неплохо.
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 21:04
фильтры расчитаны для работы с нашим бензином до 30000 км 8) Иномарочные ходят до 50000. Это же не пластмассовые для карбюраторов по 15 руб.
Antoha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 21:18
а вот тут ты ощибаешся он рашитан на чистый бензин, и является лиш дополнительным средством подстраховки.
Воздушный фильтор по мурзилке тоже через 30 т. км. (фильр должен обладать задерживающей способностью 98%, в основном фильры имеют 94%) менять надо, только что бы дачик расхода воздува нормально отходил свой срок лучше менять фильтр через 10т. км. (воздух является самым большим источникам аброзива в двигателе)
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 22:57
не совсем ты прав
например у меня сааб
по регламенту фильтр меняется каждые 40 тысяч
но в реальности приходится его менять примерно через 15-20
тк к сожалению бензин у нас не ахти какой
если интересно вот регламент на обслуживания сааба
http://faq.saabnet.ru/plan_to.htm
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 23:07
Особенно когда бензин привозят в цестерне в которой еще возят или когда то возили отработанное масло Confused (был инциндент); так что если на заправку приезжает "простая" цестерна лучше такие заправки объезжать стараной...
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 03:47
Бензин отвратительный.Поэтому лучше менять почаще,имхо.Не такие это деньги,200р раз в год,что бы экономить.
Воздушный фильтр я меняю раз в 3000км.Это привычка уже.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 08:44
А как кушать машина стала? Больше? Если у фильтра большая пропускная способность, следовательно, у тебя и в рампе давление чуть увеличилось.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 09:10
На мой взгляд немного часто, хатя ничего плохого в этой привычке нет, я меняю каждые 10т.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 09:45
Нужно было всего лишь шаёбочки, идущие в комплекте с фильтром выкинуть нафиг и все бы встало без проблем....
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:12
AndreikoНет,не больше стала расходовать.Как обычно.Тем более,ведь стоит регулятор давления топлива,он отвечает за повышение-понижение.....
Serge!Это еще иномарочная привычка.Лучше почаще менять копеечные расходники,чем потом влететь в ремонт некислый.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:17
Confused: Сообщение видимо не мне адресовалось....
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:33
Serge!Так шайбочек не было в комплекте.Пришлось купить несколько.Вот они то и говенные.А мешок сразу купить.....
Да....что-то подкачал Чемпион.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:36
Дык в том-то и дело, что они там и не нужны. Есть фильтра с шайбами идут. Если на трубках резиновые колечки есть - шайбы не используем. А если шайбы оставить - то и будет течь!
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:47
Serge!
Да уж....Но я все таки выкрутился.)))))По крайней мере теперь можно без напрягов ставить новый фильтр.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 18:49
Че-то не понял про увеличение динамики из за увеличевшейся пропускной способности фильтра. Стоит же регулятор давления в рампе. Даже если пропускная способность увеличилась, соответственно увеличилось кол-во топлива, уходящего в обратку. Похоже на то, что когда вымоешь машину, она лучше едет.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maniaclover
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 21:06
klimserЯ сам сомневался,думал все субъективно,кажется....Но вот факт,бодрее стала ехать.Хотя может и прежний фильтр загадился,все ж знают наш бензин.
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 21:17
Maniaclover
вероятность того что фильтор в полном гавне очень велика, ща я тоже собераюсь заменьть фильтор а старый раздербанить и посмотреть что в нутри, как сделаю отпишусь (скорей всего на выходных)
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 21:31
это залотое правило я осознал еще когда работал менеджерам по продаже двигателей малой мошности, проработав там 4 года я для себя понял одно, что двигатель не "подождет" и "непотерпит" и на словесные уговоры "ну давай еще чуть чуть" двигатель неподдается.
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 00:29
тут Sergey_ad00-297 прав:
Я тоже думаю, что при уменьшении динамики (в моем случае) - первым делом смотреть свечи надо (посмотрел, почистил) и топливную систему (руки не дошли). Фильтр сменить, а потом уж и на прочистку форсунок мона съездить, если динамики маловато. Видимо до нужного давления в рампе дело как раз и не доходит именно из за грязного фильтра. А у автора топика он наверняка был засран, впрочем как и у большинства автовладельцев. Чем больше фильтр - тем больше давления в рампе не будет, естесственно. Но чистый - он и есть чистый. Ну а если еще и больше чем штатный - то тада ипаться всем десяткам до классики 8-) .
klimser
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 13:18
Не знаю не знаю, конечно все может быть, заправился густым дерьмом и конечно все забьется, НО, на 15 хе однажды отъездил 15 тыс. без замены топливного фильтра и никакой потери в динамике не наблюдал, хотя запралялся не всегда на проверенных заправках. А тут фильтр прошел всего 6000, это где-то профильтровал всего 600 литров бензина.
То Sancho почему из за бОльшего фильтра появится бОльшая динамика?
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 13:50
Потомучто дырка стала больше и появилась реактивная тяга. :cool:
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 20:26
Я этого не утверждал, Уважаемый. Я наоборот говорил что:
т.е. давление от дырки больше НЕ станет, а вот от чистоты фильтра динамика сильно может измениться, имхо.
shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 12:41
народ подскажите а где он находится (фильтр)?
shak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
