Mikee писал(а): какие из них внешние а какие внутренние?
Кажись всеравно, я когда менял, не заморачивался. Главное - что бы в направляющих суппорта не клинило.Часики писал(а):чутка покатался (км 5 с торможениями).. диск горячий.. засада?
В чем засада???
Проедь по прямой без торможений (по МКАДу например) несколько километров, а потом остановись потихоньку накатом и потрогай диск. Если холодный - значит все гут, не подклинивают.Александдр писал(а):потом остановись потихоньку накатом и потрогай диск.
Можно еще ручником тормозить, я так делал, когда проверял передние тормоза.Bob Smith писал(а):На правом колесе внешняя колодка сильно изношена, а внутренняя выглядит почти как как новая. Колодки пробежали около 20 тыс. Что это значит?
А не наоборот??? То есть со стороны цилиндра неизношенная?
Очень странно...
Bob Smith писал(а):Направляющие пальцы закисли? Снимать, чистить и смазывать?
Да.
А еще пальцы отдельно продаются, если на закисших негладкая поверхность (раковины) или они кривые, то лучше поменять.
