Kude$niK
Авто: 104
Еду я как обычно, никого не трогаю, как вдруг нечаянно бросаю взгляд на спидометр и замечаю, что он не работает! Первая мысль-трос! Диагноз подтвердился. Тросик не пойми как, отломился на входе в коробку. Погнал в магаз. Продавец грит, что тросики 2109 для девятки будут короткие!
Грит, все мужики берут классические. Ну я решил не рисковать с девятым и взял 2107 пр-ва некоего ООО "Автопартнер" г. Димитровоград. Метка на нем красной изолентой. Сделан значительно лучше лежавших в магазине собратьев, в него даже не забыли положить смазку! В общем, чудо, а не тросик. Вот только возникли сомнения, встанет ли он все-таки на девятку. Он потолще будет моего..
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
есть только 1 способо проверить, я на 9ку знакомому на НП покупал родной 9шный трос и все подошло, только сначала его прикручиваешь к приборке потом к коробке, что интересно на ВП при снятии приборки от коробки откручивать не надо, а сейчас у меня еще и датчик скорости стоит проходной, соотв. трос выше коробки на 5 см где-то
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Трос от 2109 подъодит тока ни низкую панель, для высокой панели трос нужен 21096.
Незнаю пачему, но сам так купил 2109 оказался коротким, от 21096 падошел.
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Балин!!!!!!!!Сёдня тоже тросик порвался!!!!!!!!!!
Kude$niK
Авто: 104
беда с ними... У меня просто отломился кончик, который в коробке. Вытаскивать задолбался..
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
тросы есть для НП и ВП, но для ВП все равно слишком короткий. Я брал от 07, методом подбора. Продавец четото говориял про значение цвета изоленты, но я прослушал
Kude$niK
Авто: 104
да вот и я про значение цвета изоленты прослушал. Но в итоге взял с красной, да еще и какой-то широкий, если верить надписи на ценнике. Завтра буду ставить. Посмотрим...
Storm
я себе тоже менял. было написано для 09. ароде подощел.
тросики щас зреновые. там наконечники у большенства пластиковые. на стоке были металлические.
замучился я его накручивать. раза с четвертого в шлицы попал.
друг тоже недавно купил на 04. неделю отъездил - порвался.
Kude$niK
Авто: 104
<Storm> писал(а):наконечники у большенства пластиковые. на стоке были металлические
не, у меня с металлическим попался. А вообще, много гимора с его заменой?
Storm
Kude$niK писал(а): А вообще, много гимора с его заменой?
не, я кроме приборки ничего не снимал. вот только рукой сложно до коробки достать, не снимая фильтр. но у меня был инжектор...
Kude$niK
Авто: 104
не, от коробки я уже открутил, так что осталось тока козырек снять и тросик сдернуть..
