Проблема со спидометром ВАЗ 2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со спидометром ВАЗ 2110 вывод темы на печать
LohmaTeech
Авто: ВАЗ 2110 8кл.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 01:10
Проблема со спидометром следующая: спидометр зимой не работает, стрелка при движении рывком уходит вверх и держится в районе 60-80, в теплое время года спидометр работает нормально, вообще без нареканий.
Датчик спидометра уже заменил, не помогло.
Контроллер ошибку выдавал только 1 раз, на СТО ошибку сбросили и больше это не повторялось.
Посоветуйте, как это лечить Confused
LohmaTeech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 01:35
Контакты везде проверь. Скорее всего на самой приборке.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msn
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16v 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 09:12
Вчера нужно было на работу съездить... Вечером собраля домой, завел - а у меня стрелка спидометра хаотично скачет от 0 до 180 (я на месте стою). Причем не зависимо от оборотов, т.к. я погазовал, думал может на тахометр смотрю Smile... Заглушил-завел - та же картина. Выжал сцепу, включил 1-ю - стрелка встала на "0". Поехал до дому - глюков больше не было. Потом вроде все нормально (тьфу 3 раза). Вот теперь думаю - что это было?
msn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 09:35
Похоже какой-то глюк с самой приборкой, у Вас тест включился самопроизвольно (включается при нажатии и удержании кнопки сброса одометра суточного пробега и включением зажигания). Вот только почему именно на спидометре? Может эта кнопка у Вас и залипла?
вояка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msn
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 10:49
вояка писал(а):
...тест включился самопроизвольно (включается при нажатии и удержании кнопки сброса одометра суточного пробега и включением зажигания)...
- а что, и такое есть в 10-ке?
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 10:56
да да !!! а можно по подробнее !!!! как работает ??? и для чего нужен этот тест !!!!
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msn
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 11:22
Нашел, что включается тест так: при выключеном зажигании нажимается кнопка сброса суточного пробега, потом, удерживая эту кнопку, включить зажигание. Кнопка держится еще 3 секунды и отпускается - тест запускается...
Выключается вроде автоматом.. Тока не понятно: заводить или просто включить зажигание....
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:03
У меня стрелка скорости не поднималась выше 20 км/ч , при тесте панели тоже-значит неисправна сама панель.Заменили по гарантии.
БД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SinneR
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:57
Просто включать зажигание ,заводить не нужно, стрелки описывают шкалу от ночала до конца три раза, затем всё становится как было!!!
SinneR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
t779ca42
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:10
у меня вот тоже то работает, то не работает.... из-за этого БК глючит - то показывает, то не показывает.... надо протестировать попробовать...
Ваз 21103 1.5л 16v, Гамма 212GF, Bosch 1.5.4
t779ca42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:32
Если и БК и панель не показывают скорость одновременно, то проблема не в панели, а в ДС или проводке.
msn
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:35
Сделал тест. Стрелки сделали 3 цикла по полной и тест вырубился..
Нет, то был не тест, потомучто при тесте стрелка плавно на макс. и обратно, а у меня она хаотично болталась. И Только спидометр.
ЗЫ. После тест поехал по делам, стрелка сначала работала, а потом окончательно сдохла. :-( Поеду искать датчик, причом безпроводной. Что-то совсем не радут меня машина в этом году. С февраля 3 поломка (стартер, сцепа, и вот это).... :ooo:
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 15:41
у меня была такая хрень во время командировки. Проездом был в Курске и заехал в местную Автоладу. Там на диагностике поменяли датчик спидометра и еще в глубине моторного отсека какая-то рылюшка была с перетертыми проводами. Провода обрезали и по-новому заизолировали. Теперь всё тип-топ.
лучше больше, но лучше...
koleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SinneR
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 11:56
Вот и у меня такаяже "петрушка"... :-( Весь день всё нормально вечером ставлю машину минут на тридцать на улице, сажусь, еду и спидометр не работает!!! На ночь машину ставлю в теплом гараже, с утра всё номрально!!!!!!!!!!!!!!! .... когда на улице была зима (т.е. не было луж) всё работало отлично!!!
msn
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:10
После теста поехал по делам, стрелка сначала работала, а потом окончательно сдохла. :-( Поеду искать датчик, причом безпроводной. Что-то совсем не радут меня машина в этом году. С февраля 3 поломка (стартер, сцепа, и вот это).... :ooo:
Купил датчик, поставил за 5 минут на улице - все работает. Думаю может "мастера" када сцепу делали, коробку снимали и чо-то там напортачили нара.
koleg
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 13:51
Кстати, та рылюшка, о которой я писал выше, находится как раз около щупа уровня масла коробки передач. Реально может быть во время замены сцепы повредили данное соединение.
msn
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2007 09:27
У тебя нара просто датчик с проводом. Там от датчика идет провод с разъемом, а второй разъем на проводе возле коробки. А есть датчик без провода, фишка сразу в датчик втыкается.
вояка
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 22:04
А что, я "Амарику" открыл для Вас?!!!! Да, на десятках есть такая приблуда!
msn
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 09:02
Ога-ога Smile
koleg
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2007 10:07
Наверное так и есть. Но могу предположить, что не у одного меня такая конструкция, поэтому это на заметку для тех у кого такая же беда.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 08:38
У меня фишка с приборной панелью в том что при снятии клемы с аккумулятора панель приборов начинает врать когда клему цепляешь на место стрелки спидометра и тахометра провальваются вниз дребезжат потом успокаиваются но спидометр не возвращается вверх а остается внизу и врёт где-то на 1000 об/мин а спидометр на 10 км/час, приходится вручную ставить на место, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, если да что делать?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 08:40
тахометр в смысле на 1000 врёт
Юляка
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 18:23
Всем Добрый вечер! У меня такая проблема.. Я отдала машину в автосервис на развал схождение, и у меня перестал работать спидометр.До этого всё работало, а теперь незнаю что делать. Они мне сделали диагностику дачтика скорости, сказали что это он сдох. Я купила новый, поставила, но всё равно спидометр не работает. Кто нибуть знает в чём может быть проблема?
Юляка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SerDik
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 19:45
Ждал зеленый, дождался, поехал, в коробке, что то крякнуло. Через некоторое время обратил внимание на спидометр. Не работает.Приехал к нашим светилам на СТО говорят сам датчик, заменили, фишку перепаяли вроде заработал, правда с каким то небольшим желанием работать и с большой погрешностью при 60 показывает 40. Возвращаюсь к мастерам, прозвонили электрику отклонений не нашли . Пришли к выводу, что шестеренка в коробке сломалась. Вопрос ,как проверить?
SerDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
U219
Авто: VAZ 2110
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2009 20:28
Спасибо!
U219 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
