Shkarenkoff
Народ подскажите! ВАЗ 21093 карб. 2003 года пробег 36тыс. Когда стрелка бензобака показывает 12 машина глохнет ( постепенно теряет обороты, такое ощущение что закончелся бензин, жму на газ а она в обратку обороты теряет), завожу раз на 3 вновь как ни вчем не бывало едет и не глохнет практически до пустого бака. Менял фильтра, бинзонасос. Что самое паразительное, машина едет и не глохнет если бензина больше чем полбака, или меньше. Я стараюсь заливать полный бак, как стрелка подходит к половине, еду на заправку. Подскажите что может быть причиной неисправности? В сервисе причину найти не смогли, бак говорят чистый должен быть пробег маленький, карбюратор чистый, поменял датчик холостого хода, может в баке какоето г..... плавает?
Samara093
У тебя проблема в заборной трубке. Рассмотри ее хорошо. Возможно, дыра, забита сетка. Второе - клапан обратки заперт - просто отсоедини его для проверки. Третье, ну и совсем экзотика - крышка бензобака герметична - разгрузочный клапан заперт.
Вообще, не зная, кто собирал машину, тебе нужно просмотреть все трубки, подводящиеся в лючке бензобака, рой там, карб оставь в покое.
Удачи на дорогах!
Gril
Shkarenkoff
Если в момент возникновения проблем открутить пробку бензобака проблема уходит?...
Возможный вариант - нарушен дренаж бензобака. Заливаешь бензин - всё ОК. Ездишь ездишь - воздух в бак не попадает и возникает разряжение. как результат залипает игла карбюратора Smile Проверить легко - когда доездишься до половины бака, открути медленно пробку бензобака, если услышишь что пошёл воздух внутрь или наружу - значит я угадал :)
Больше пожалуй идей нет.....
u313
А я бы не упирался конкретно в бенз и попробовал бы заменить коммутатор и посмотреть, останется дефект или нет. Как то по симптомам заглохания похоже. ИМХО
vadim-21083
промой бак и осмотри внимательно забор топлива из бака. Была подобная фигня на классике - помогла промывка бака, замена фильтра и чистка карба.
valdemar2109sl
Был такой случай у чела(глохла без причины),виной всему был сетчатый фильтр карба,тот что слева вверху под латунным болтом на 13,был засран.
Как вариант бывает залипает игла в карбе,попловки,проверяетя резким ударом твердым неметаллическим предметом по основанию карба со стороны ЭМК. 8-)
