матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Вообщем странный вопрос ....
При старте или при включении скорости не поскорости ... например 3 на 20 см, когда двигатель начинает троить ... стал издаваться какой-то жеоезный звук ... железный дерганный .... звук напомниает ... как волги страые ездят ... металический звук ....
даже не знаю как описать его :-D
Вообщем так
Мож кто знает
Taxist
Детонация однако....
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
ну понятно ... а чего ... мож защита расболталась? :-D
Taxist
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Может быть защитный щиток между выпускным коллектором и правым ШРУСом. Лечится банальным отгибанием.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
ну ... ну как звук блин показать сложно
не знаю даже как описать :)
такие звуки издают еще для примера старые четверки ...
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
мож опора движка где-то накрылась? возможно?
я конечно понимаю что вы не экстрасексы ... ну все же ..
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
жду еще предложений
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
матреховод
Я честно не совсем понял...На каких оборотах(по тахометру)всё это происходит?
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Taxist же тебе сказал: детонация. или по другому "пальцы стучат". Ты не знаком с таким явлением? звук идет из двигателя, типа как колокольчик звенит, так что-ли?
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
я ламак в этом ... пальцы - это что у нас?
настроить их дорогого стоит?
как железо об железо .... очередь .... раз так 3 в секунду и через секунды 2 секунды заканчивает ..... это только когда едит или трогается ... когда стоит тихо ....
дребезг идет когда для примера с передержкой сцепления стартуешь ... или наоборот со скоростью 20км на 3-й ... когда двиг начинает троить ....
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Матреховод сьездь лучше к знакомому механику, пусть посмотрит. НО ТОЛЬКО К ЗНАКОМОМУ, а то на СТО разведут в два счета. Вряд-ли что толковое мы тебе посоветуем, рукодствуясь твоими резюме.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Блин, нет знакомого
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
матреховод писал(а):я ламак в этом ... пальцы - это что у нас?
..... Скорее всего те самые :cool: пальцы, только они не настраиваются..... А двигатель какой?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
матреховод писал(а):Вообщем странный вопрос ....
Вообщем так Мож кто знает
Без обид, но мне все это напоминает - "А в каком ухе у меня звенит?"
Какой вопрос - такие и ответы.
Если хотите получить ответ - поставьте грамотно вопрос.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
посмотри экран, который под катколлектором
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
avv_104 писал(а):матреховод писал(а):Вообщем странный вопрос ....
Мне интересно откуда такие берутся???? Лишь бы написать ... хреновый вопрос и автор урод ....
Почитай пост первый .... я хочу просто предположения услышать ....
знаешь звук сложно буквами изобразить!!!!
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
gOSHa_21104 писал(а):матреховод писал(а):я ламак в этом ... пальцы - это что у нас?
1.5 16клп.
а что такое пальцы?
Рефулер
матреховод
а что такое пальцы?
Эта такая фигня,которая шатун с поршнем соединяет,а стучать они не могут-это полный бред.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
фигня такая, шум слышен только из салона,
если слушать около капота ... ничего не слышно,
слышны только если газовать ... и после отпускаяния газа ... что-то сребется ...
прочитав другую темку ... подумал ... может это катализатор?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
попробуй когонить помочь послушать всё это на эстокаде УХОМ.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
а вообще народ, сколько стоит катализатор??
сложно его менять ... кка и цена замены?
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
У меня похожая проблема, если я правильно понял твою, у меня подушка накрылась и тяга (я не знаю научных определений этой штуке) от кпп бьется об стабилизатор (помоему так называется) при трогании иногда бьет, потом когда в горку поднимаешься и двигатель душится, если на передачу пониже не переключился, то начинается... стучит в основном на 2 и 3-ей передаче, на 4 не слышал вроде, и в основном если кочки есть, но и на ровной дороге бывает.
Вот у меня тоже есть вопрос! Подушек сколько у двигла с низу? верхнюю я поменял в свое время, теперь хочу узнать, нужно все подушки сразу менять или можно одну??? типа если одну поменяю, с ней ниче не будет, если другая будет не поменяна какое то время?
Еще у меня проблемка, если по кочкам ездишь (а иногда приходится ибо дороги у нас "идеальные") что то толи с низу, толи из под капота так стучит (что сравнить блин не счем)... ну вобщем как будто мешок инструмента везу под капотом такой глухой металический стук, как будто что то не прикручено большое массивное и болтается... Может это быть из за разбитой подушки?
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Maxim_M.
Нет, у меня не такая проблема ... у меня дадже если стоит ... после газа .... идут прирывистые стуканья ... вот я сделал вывод, вернее еще тут почитал ... что это может быть катализатор накрывается ....
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Maxim_M.
плиз, не засоряй тему
