Сергей_reg58
Авто: 21124 2005 1.6 16V
Доброго всем дня. Вопрос собственно такой: имеется авто с пробегом 27 тыс. Обычно на скольких км. меняются задние колодки (а то плохо зад схватывает, ручник подтягиваю-результат не очень, а лезть и просто смотреть на них-нет возможности). И еще, вчера резко нажал на тормоз-загорелась красная лампочка (уровень тормозухи-хотя уровень в норме)Что может быть? Спасибо.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Задние колодки обычно меняются примерно на 45 тыках, а уровень тормозухи может загоратся при резком торможении из-за того, что передние колодки стерлись - посмотри их.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Если ручник подтянуть не тяжело, то колодки посмотреть значительно легче - ослабляешь ручник, снимаешь колесо, отворачиваешь направляющие шпильки, снимаешь барабан. И тут все становится ясно - либо колодки сточены, либо цилиндр сопливится (тормозуха попадает на барабан и колодки и колесо перестает тормозить), еще может цилиндр прихватить с одной стороны. Признаком подтекания цилиндра служат в том числе мокрые отверстия по краю барабана - через них стекает тормозуха. Вся операция (за вычетом ручника) занимает от силы 10 минут.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Всё зависит от стиля езды. Либо ты очень спокойно ездишь по межгороду, либо гоняешь как угорелый по городу.
У меня задние прошли 65 т.км и пока всё нормально, износ меньше половины.
Передние прошли 45т.км.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
толщину задних колодок можно посмотреть через смотровое окно, сняв резиновую заглушку из заднего щита. Плохо тормозить может, если закис шток регулятора (колдуна) и из-за наличия воздуха в системе. Это если все остальное в рабочем состоянии. Только вчера сам у себя это делал. Был закисший шток и воздух в системе.
Илья В.
Проставки стоят? Колдун регулировали?
