Bigger
Авто: 2170
Заметил что очень высоко педаль сцеления, проверил оказалось 180 мм. Отрегулировал как написано и поставил 120 мм.
Вопрос: чем череват большой ход педали? (в киниге написано мах 160, а у меня аж 180 было)
wowazol
Авто: белая турочка
Черевато тем, что когда будешь стоять на крутом подъеме вниз покатишься.
Bigger
Авто: 2170
wowazol писал(а):Черевато тем, что когда будешь стоять на крутом подъеме вниз покатишься.
Если только это, то это ерунда....
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Ну сам подумай, приятно лепесткам корзины когда их запредельно выжимают по максимуму ? Им приятнее всего когда их выжимают до момента когда сцепа расцепилась и хватит...
Fox103
Педаль поднимается при большом износе диска сцепления - пора менять.
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Я на предыдущей машине один раз отрегулировал - поставил 160 мм - пеаль встала вровень с педалью тормоза. С тех пор отъездил 40 тк - педаль на том же уровне. Но я со сцеплением обращался очень аккуратно. Первая машина, на которой я сцепление не сжег :cool:
wowazol
Авто: белая турочка
Эх мне бы так, а то после отжига педаль все выше и выше.
Vincent
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, МКПП
Получается пора менять сцепление? Педаль поднимается сама после регулировки. Пробег 50500 км.
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Fox103 писал(а):Педаль поднимается при большом износе диска сцепления - пора менять.
А у меня вот наоборот отпускается - это что тогда значит?
Месяца 2 назад отрегулировал вровень с тормозом, сейчас ниже.
Dron_spb
Или тросик растягивается, или вилка сгибается....
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Dron_spb писал(а):А у меня вот наоборот отпускается - это что тогда значит?
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Bigger писал(а):в киниге написано мах 160
А откуда мерить надо?
german
От пола, разумеется.
maxxic
простите за чайницызм, но как регулировать это сцепление? у меня тоже высоковато схватывается, хотелось бы опустить малехо... И что нужно перед этим смотреть? всегда ли можно регулировать?
german
Не совсем верно. Она подымается от износа накладок. Только менять, сначала, не надо, надо отрегулировать ход. Вот когда запаса для регулировки не хватит, тогда менять.
Bigger
Авто: 2170
german писал(а):От пола, разумеется.
не совсем от пола
у меня педаль до пола не доходит, я мерил от крайнего выжатого положения
wowazol
Авто: белая турочка
Вчера слегка ослабил трос от вилки, педаль стала намного ниже. Все включается. :cool:
maxxic
так как регулировать? просто ослаблять/подтягивать тросс который под капотом справа???
Дияр
Авто: LADA 21124
Я уже несколько раз регулировал сцепление. а как узнать когда не хватит запаса на регулировку?
И еще чувствую что в последнее время педаль както ступеньчато выжиматься, что это может быть
german
Bigger писал(а):german писал(а):От пола, разумеется.
не совсем от пола
Ограничителем хода педали сцепления (125...135 мм при регулировке) является щиток передка. Меряется ход до упора педали в щиток передка по центру площадки педали.
german
Дияр писал(а):Я уже несколько раз регулировал сцепление. а как узнать когда не хватит запаса на регулировку?
Как резьба для регулировки на наконечнике троса кончилась и ход педали стал превышать 160 мм, так запаса нет. Сцепление менять.
ФФ115
german писал(а):Меряется ход до упора педали в щиток передка по центру площадки педали.
Ставил в ровень с педалью тормоза и ничего не мерял.
german
Maxim_M. писал(а):так как регулировать? просто ослаблять/подтягивать тросс который под капотом справа???
Да. Насколько - см. чуть выше.
maxxic
Дияр
Авто: LADA 21124
Помогите, почему при выжиме сцепы чувствуется щелчки? может трос смазать надо?
