А я только в субботу поставил.
Пока наслаждаюсь
Там стоят обычные филипсы, Н1
Выбирал между штатными "киржач" и "бош".
У боша лампы Н3, и резиновый колпачок как-то похилее...
Железачка над лампой, чтобы стекло не перегревать, есть и там и там.
Стёкла приклеены на герметик тоже у обоих.
Примечательно, что если стоять на ХХ, включить их, ближний, обогрев стекла, дворники и печку, то при включении вентилятора охлаждения БК начинает выть, мол напряжение сети упало ниже 10.8 :(
А теперь главный вопрос: а как их правильно регулировать?
А то, если в 3 метрах от машины, они у меня ниже ближнего светят, а если в 20 метрах, то уже выше...
