Не заводится!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится! вывод темы на печать
Ares
Авто: Ваз-21093 1999
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 11:28
Уважаемые коллеги!
Вот такая проблема у меня произошла вчера. Значит в начале января я поставил свой ВАЗ-21093 в ракушку, но до настоящего времени не ее не открывал . Никакой подготовки для длительного хранения соответственно не проводил.
Сырость и влага немного сделала свое дело в подкапотном пространстве, металлические части деталей, покрылись пятнами. Также разрядился полностью аккумулятор.
Позвал 2х друзей на помощь, сходили купили провода для того, что бы прикурить от другой машины. Попробовали многократно завести двигатель но безультатно. Щелкает втягивающее реле и совсем чуть чуть переодически крутит стартер.
На этом решили не останаливаться в попытках завести ее, присоединили трос и начали буксировать, включали 1ю и 3ю скорость (на 2й синхронизатор офф). На третей скорости вообще ничего. На первой какие то маленькие признаки жизни двигатель издал, такое ощущение что по пыхал всего один цилиндр.
Я сам очень плохо разбираюсь в автомобилях, подскажите что это может быть и что делать?
Ares сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TranceEL
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 11:34
надо было для начала выкрутить все свечки, почистить их и протереть. снять крышку распределителяи также протереть ее изнутри. и лучше всего поставиль нормальную АКБ и заводить!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:38
Свечи скорее всего залил.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:40
она те мстит 8-)
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:42
Хоть написал бы карб или инж.
P.S. Вот подснежники вылазят Sad , пора ставить свой ВАЗ в ракушку.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ares
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:59
1 свечу выкручивали, вся сырая была. Посоветовали все свечи прочистить и прокалить. Не буду с этим заморачиваться, уже купил новые.
Распределитель зажигания обязательно посмотрю вечером и прочищу контакты.
Вот вопрос, почему стартер не крутит двигатель, подавал питание с заведеной машины, где нормальный аккумулятор. Может втягивающее накрылось или контакта где то нету?
Она у меня карбюраторная.
З.Ы. Никогда теперь не буду ставить машину на долгую стоянку. Машина создана, чтоб ездить.
Ares
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:01
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:02
Вот это правильно!!!! :cool: Я как то тоже свою ставил на недельку..правда залил в бачок омывателя полбутылки водки.чтоб не скучала.!И всё нормуль!)))))
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:08
АКБ лучше поставить, а не подключать проводами. если твой мертвый, то с другой машины и проводами, толку мало. напряжение просядет на проводах из-за длины.
контакты на втягивающем могли тоже окислиться от сырости. там медные плавтины внутри. чтобы почистить, надо стартер снимать, и втягивающее разбирать.
Ares
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:36
Спасибо за ответы и подсказки.
Значит вечером делаю так: Снимаю свой аккумулятор, ставлю хороший, меняю старые залитые свечи на новые и завожу (если конечно нет еще поломок)
