Страница 1 из 3
Маринер
Озадачился данным вопросом, т.к. хочется иногда прохлады летом.
Про фирмы производителя решил, что будет либо панас, либо тошиба.
А вот вопросы, которые не решил:
1. Нужен тихий кондей с "ночным режимом", если у кого-нить есть опыт использования...какая модель?
2. Может ли кто-нить посоветовать фирму продавца-установщика в Москве, чтоб все сделали "аккуратно и быстро".
3. Посоветуйте, когда кондей лучше ставить, до ремонта или во время Smile? Планирую поставить кондей, завернуть его в пакетик и дальше сделать косметический ремонт.
ЗЫ. Второй вопрос самый акутуальный Smile
Vasa
Два года назад поставли панас (CS-A7CKP) - семерку, как-то маловато показалось для 16 м.кв. (+еще коридор через широкую арку).
1. У панаса "тихий" режим есть - но его не пользовал, т.к. не в спальне установлен.
2. Мне вешал мастер знакомый, ни в одной из контор не прописаный. Типа по знакомству за 90 долл. сделал Wink
Цены на установку примерно одинаковые, поэтому лучше заказывать установку там же, где и кондей берешь (я покупал в нимале - оч серьезная контора по кондеям)
3. лучше во время, потому как когда начинают сверлить стены буром миллиметров 60 в диаметре - пыли и шума столько, что пипец. Опять же, во время ремонта можно пробурить стены там, где это необходимо, облагородить дырки и ходы трассы, а вешать кондей уже на чистую.
Последний раз редактировалось: Vasa (19 Марта 2007 11:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Ранетка
я поставил.
тихий- это надо самому выбирать Smile
2. не могу, ибо Нск. и ставил сам.
3.лучше ДО ремонта. Фишка в том, что ДО можно штробить стены и всё будет замуровано и не видно. Если ставить по стене, то соответственно- все кабель-каналы будут снаружи, хоть и в кожухе, но имхо- эстетика не та...
Маринер
Спасиб Smile
Сам ставить не хочу, т.к. могут, имхо, лишить гарантии и я не совсем в теме, мож какие подводные камни есть Confused
Наружный блок тем более не охота ставить самому, т.к. 11-й этаж и я один...помощников нет Sad
Ну чтож, тогда сейчас самое время для установки, ибо можно сделать штробы для кабель-каналов, а уж потом "отделать"...Ну и окна в это время поменяю Smile
Vasa
Маринер
САМОМУ поставить кондиционер - без специальных навыков и спец. оборудования невозможно.
Это не мафон в тачку воткнуть Wink
Маринер
Vasa писал(а):
Маринер
Согласен конечно, вещь недешевая и ламерского подхода может не пережить :-D
ЗЫ. Я вообще то не только "мафоны в тачки" втыкать умею :-D, но с кондеями дела не имел Sad
ЗЫ.ЗЫ. Кстати! вопрос о потребляемой мощности и связи с имеющейся проводкой возник..
Я так понял, что кондеи для площади ок. 35кв.м. потребляют до 2Квт. Дом у меня новый, проводка медная, сечение на розетки 1.5кв., на сколько ампер автомат стоит, не помню. Я так понимаю, что мне этот кондей можно и в штатную розетку воткнуть?
Сергий
Панасона ставил... два раза... "тихий режим" выбирай сам по тех. характеристикам... Чем меньше децибеллов - тем лучше...
У таких дивайсов есть и функция программирования, это очень приятно, зайти домой с работы, а там уже прохладно, и не нужно весь день гонять устройство... Автоматика включит за полчаса до твоего прихода... Точно так же и ночью... Под утро можно и выключить... Холодно, блин, Чтобы заснуть выставляешь на "попрохладнее" (например +18С), но и +20С с просонья воспринимаются как "холодно"...
С забором воздуха с улицы бери...
Кислородный фильтр - в Бобруйск...
Мощность - лучше выбирай с приличным запасом от расчетной. Аппарат будет стОить дороже, но он очень быстро отобьет разницу в цене за счет экономии электричества... Принцип как на машине, чем быстрее разгон - тем боле экономичная езда...
Про штробы понял уже сам...
Фирма? - их легион... Которая продает - та и устанавливает, как правило. Расценки на монтаж одинаковые по всей Москве. Советую заказывать еще и козырек для наружного блока... Летом он не очень нужен, а вот зимой на блоке целый пласт не снега, а льда... Не очень уверен, что блоку это по кайфу...
Маринер
Понял, спасиб.
Опыт пользования панасами имеется довольно большой - на работе ставили довольно дорогие, с программированием в т.ч. и "озонированием" Very Happy
Заметил одну неприятную вещь при использовании кондея - начинает жутко мучать жажда, сохнет вся слизистая...
Правда на этот случай дома увлажнитель есть.
Vasa
Только не у всех фирм они честные...
кмк, на ЛЮБОЙ модели это есть
Shocked Shocked Shocked Это чо такое?!
Сергий
это, типа, шланг примерно 20 мм внутреннего диаметра..., через который подсасывается с улицы свежачок и подмешивается к рециркулируемому воздуху... Функция называется "вентиляция", включается опционально... Если (как советует инструкция) кондиционировать замкнутое помещение, то там быстро станет душно (прохладно, но душно). Как ни странно, но дырочки в 20 мм с принудительном засосом внешнего воздуха оказывается достаточно, чтобы компенсировать этот эффект...
Vasa
Сергий Confused однако... до чего техника дошла...
Сергий
Ну, можно тогда купить шумомер и проверить правдивость заявленных характеристик... 8-) ...
А вообще, можно полазить по сети и просмотреть подборку рекламы по заинтересовавшей модели... Наиболее верными можно считать наихудшие характеристики...
Вообще, это отдельная тема, как подавать тех.характеристики, и как они подаются супостатными производителеми... Очень многое зависит от методики измерений и понимания теминологии... По тому же самому шуму... можно дать спектральные Амплитудно-частотные характеристики с указанием МАКСИМАЛЬНЫХ амплитуд по спектру частот, а можно дать СРЕДНЕЕ по частотному диапазону... И та и другая величина является нормируемой, но вот о какой имено идет речь в рекламном проспекте - узнать не удастся НИГДЕ...
Когда я выбирал себе марку устройства, то в трех крупных дилерах доходил до топ-уровня технических специалистов... Менеджеры на телефоне не могли внятно ответить ни на один предметный вопрос... Так вот, Фирма -производитель не сообщает об этом... 8) ... Это общий маркетинговый подход инофирм...
133
Вот ты загнул.... Surprised Surprised Surprised Уважуха Smile Smile Smile
Ранетка
Vasa писал(а):
Маринер
а я бывший холодильщик Laughing
там надо-то- труборезку, да развальцовку...
Всё остальное- обычный конструктор.
Более того- прилагается подробная инструкция по установке- там даже даун разберётся....
Хотя, если мараться не охото- конечно проще нанять кого-то.
Ранетка
Маринер писал(а):
.... мне этот кондей можно и в штатную розетку воткнуть?
да....
хотя, у меняпитание выведено отдельное(опять же эстетики ради), чтоб провода не болтались где попало. Т.е. тупо висит на стене блок- ничего нигде не торчит. Ляпоотаа...
Маринер
Ранетка писал(а):
да....
Дык у меня тож так-же будет, просто чтоб через все квартиру от щитка не тянуть новый провод, я питание от существующих розеток возьму, тоже ничего не будет торчать и т.д.
Vasa
Ранетка писал(а):
Vasa писал(а):
Маринер
Ага Smile Smile Smile
А еще перфоратор - размером с чемодан, бур HILTI метровой длины, миллиметров 60-70 в диаметре (кстати, цена одного бура - 380 евро). А правильные ребята из трассы еще и воздух вообще-то откачивают - этот аппарат тоже наверное у каждого в кладовке валяется Smile Smile Smile
Да и за окошко свеситься на 14ом этаже - вообще без проблем для каждого, кто умеет конструкторы собирать, наверное Smile
Ладно, самоделкиным - удачи Smile
Маринер
Vasa писал(а):
А еще перфоратор - размером с чемодан, бур HILTI метровой длины, миллиметров 60-70 в диаметре (кстати, цена одного бура - 380 евро). ......
Гы, смешно конечно, но я в какой-то степени "помешан" на эл. инструментах всяких и перфоратор в чемодане с буром у меня есть :-D (кстати наружние навесные панели в типовых домах насквозь буряться за 20сек, т.к. сделаны по сендвичному принципу (внутри нечто "пенопластовое"))
Вот отсасывать и правда желания нет Smile
Да и 11-й этаж не страшит, всеж таки на монтаже я долго проработал (строитель я :grin: )
Ну собственно из-за отсутствия времени для этого и опыта в данном вопросе, пусть это делают "специально обученные люди" Very Happy. Да и помощников, как писал, у меня нет.
Vasa
Это знаю, у меня долго бурили стену между комнатой и балконом (торец балкона, получается межкомнатная несущая стена) - какая-то черная пыль полетела - гадость редкостная...
Ранетка
мож расскажешь мне негрмаотному- ЗАЧЕМ???
Ежу понятно, что стены штробить и закладку делать- должны строители(отделочники. или ещё кто). Я же сам вешал сам кондиционер, то бишь внутренний и наружний блоки...
Читай топик внимательно- потом вмесет поржём 8-)
olg2004
ставил
пойду опять в субботу ставить
тихий - современные модели с закрытыми передними панелями, да и во всех есть автоматический режим работы вентилятора что благоприятно сказывается на тишине работы
эти безрукие гасторбайтеры нифига не могут, тем более где они возьмут флекс и специальные холодильные трубки я уже не говорю о дренаже и межблочном кабеле - ведь нужно знать кол-во и сечение проводов...
Вешать кондей должны профессионалы (как я) - ведь не секрет что 99% неисправности кондея - ошибка монтажа... Поэтому остерегайтесь халтурщиков за 90 баксов в два этапа работать только в убыток (заработок на двоих около 12000 рублей в месяц)
Ведь спрашивать об неисправном кондиционере приходится в первую очередь монтажеров - и где их искать?
кто - то писал о панасониках с трубкой с улицы (типа с вентиляцией) - чепуха , вентиляцию в сплите организовать не возможно...
если есть какие-то вопросы по кондиционированию и вентиляции можете обращаться в личку ...
Vasa
Что "ЗАЧЕМ???"? "Отделочникам. или еще кому" вешать кондиционер я бы не доверился. Почему - выше уже изложено
Зачем мощный перфоратор? Или зачем такой бур???
ЧТО "ЗАЧЕМ-ТО"???? Smile Smile Smile
lmb82
Маринер
Если хочешь тихий - ставь ДАЙКИН :cool:
Еще лучше с плавно работающим комперссором,но это дороговато Confused
Просто если на долго,то....
Если место есть,можно с приточкой завязать,чтобы свежий воздух был,но если у тебя не загрязненный район,то чуть приоткрытое окно заменит эту приточку.Могу тебе номер своей конторы скинуть,может понравится! Very Happy
мим
Тоже думаю ставить кондеи.
Все (товарищи, спецы) советуют инвенторные.
По марке советуют Мицубиши Электрик. Они говорят кстати самые тихие - 21 дб. Но блин дороже они существеннее.
Вот думаю стоит оно того или взять обычный сплит.
Тот же Мицу будет в 1.5 раза с лишним дешевле, а AEG немецкий более чем в 2.
Ставить буду в зал и спальню, все на юг.
Что думаете? Стоит оно того или нет?
ЗЫ: Выбираю из того, что предлагают специализированные фирмы, а не магазины типа Эльдорадо и т.д.
Выбравший гармонию
А сеть-то потянет всю эту конфигурацию?
Страница 1 из 3
