Sergey02
Авто: 21124(52-027) 2007г.в
Принимайте в свои ряды!!! 21124 (52-027) V1,6 16кл. куплена 3.03.2007г.
Наездил 200км. при погоде -7 до +5С, но вот пошли небольшие заморозки и появился неприятный звук.
Запуск с утра при температуре -15 сопровождается стуком годрокомпенсаторов где-то секунды 2-3, масло в двигателе ВАЗовское(обкаточное). Насколько это опасно при обкатке автомобиля, стоит ли поменять масло до ТО-1?
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Поздравляю, с пакупкой..
масло менять не надо, уверен что гидрики???
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
С новья такая-же картина. Смена масла на Shell Helix Ultra 5W-40 вопрос не решила. Забил на это. 80 т.к. полет нормальный.
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Мужики, у меня 21104, 1600,16-кл, купил 10 марта. Всем задаю вопросы - треск в катализаторе на ходу и холостых.
Едет нормально. У вас ничего такого не встречалось?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Так же было, сечас гидрокомпенсаторы успокоились, пробег 47 тыскм, масло и фильтр меняю через 8 тыс км, тк гидрокомпенсатры чувствительны к грязному маслу...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Sergey02 писал(а):Принимайте в свои ряды!!! 21124 (52-027) V1,6 16кл. куплена 3.03.2007г.
Велкам!!
Sergey02 писал(а):Наездил 200км. при погоде -7 до +5С, но вот пошли небольшие заморозки и появился неприятный звук.
У мненя 24 ккм - тоже самое - при минусе гидрики стучат при заводке с утра. 1-2 сек. Масло - Кастрол -0-40. Забито!!!
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Sergey02 писал(а):Запуск с утра при температуре -15 сопровождается стуком годрокомпенсаторов где-то секунды 2-3, масло в двигателе ВАЗовское(обкаточное). Насколько это опасно при обкатке автомобиля, стоит ли поменять масло до ТО-1?
Было так же, доездил до ТО-1
zett писал(а):Смена масла на Shell Helix Ultra 5W-40 вопрос не решила.
А у меня как раз решила. Сегодня при -13 заводился - "без шума и пыли"(С)
Sergey02
Спасибо за разяснение. Сейчас специально вышел из офиса и завел машину после 8часов стояния на улице при температуре -5С и..........тишина ничего не стучит. Зато обратил внимание на то что у ШНивы есть стук гидрокомпенсаторов(так сказал хозяин ШН) и стучат они довольно долго.
Ганс
xbg писал(а):Мужики, у меня 21104, 1600,16-кл, купил 10 марта. Всем задаю вопросы - треск в катализаторе на ходу и холостых.
А может быть треск-звон "около" а не "в" если-да - то тады это теплозащитный экран лопнул - отогнуть и забить
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Через месяц после покупки тоже трещало в катколлекторе и очень громко, где-то через полгода все прошло. Я так понимаю там обгорает керамика.
xbg
Там он нержавеющим цилиндром закрыт (как будто приварен). Попробую его посмотреть, может правда, кожух. Не хотелось бы в новом авто сразу что-то менять
Shagrat
моей уже почти 3мес. тоже 21104, пробег 5 тык. проявляется изредка. Забил на это дело :cool:
Sergey02 писал(а):сопровождается стуком годрокомпенсаторов
у меня тож есть, тока когда педаль фф пол топишь резко
irnt
Авто: 21124, 2006
Sergey02, поздравляю с покупкой!
у меня гидрики тоже стучат при холодном пуске 1-2 с.
даже не беспокоюсь по этому поводу..
меня напрягают другие стуки, звуки, скрипы...
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Блин, у меня пробег 47 тыс, пока всё ровненько, ожидаемо. тьфу, тьфу, тьфу
gli-ok
Авто: 21114
Была подобная тема. Помогла установка нормально фильтра масляного. А вообще забей, имхо не страшно.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Стучат при -15, нет, скорее щелестят, было так на двух мафынках, Эссо синька решала сию проблему, сейчас ZIC п/с залит, в морозы шелестели секунды две.
olega2
Авто: ВАЗ-21113
На кастроле синтетика 5W50 ничего не стучало. Залил кастрол 5W-40 магнатекс сразу появился стук. В общем-то забил до следующей замены масла.
Илья В.
Shagrat писал(а):у меня тож есть, тока когда педаль фф пол топишь резко
Это не гидрики! Это пальцы стучат. Вообщето это не есть гуд!
gli-ok
Авто: 21114
Илья В. писал(а):Shagrat писал(а):у меня тож есть, тока когда педаль фф пол топишь резко
Ну имхо, на 1.6 у всех такой звук, когда газ в пол даешь, особенно, если с низов... Или я не прав?
Sergey02
Ребята вообще насколько черевата обкатка при минусовой температуре?
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
Sergey02 писал(а):Зато обратил внимание на то что у ШНивы есть стук гидрокомпенсаторов(так сказал хозяин ШН) и стучат они довольно долго.
Конечно извиняюсь, но разве есть у Шевринивы гидрики?
gli-ok
Авто: 21114
Sergey02 писал(а):Ребята вообще насколько черевата обкатка при минусовой температуре?
Это всего лишь машина =)) А живем мы в России, где довольно часто холодно, а люди покупают машины круглогодично, так что на парь мозг себе =)
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
"Ну имхо, на 1.6 у всех такой звук, когда газ в пол даешь, особенно, если с низов... Или я не прав?"
Я думаю это звук создаваемый сгоранием смеси в камере (обычный взрыв газовой смеси) и плюс озвученный по актавам
катализатором
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Andrey Vladimirovich писал(а):Конечно извиняюсь, но разве есть у Шевринивы гидрики?
Есть. Там движок немного модернизировали в сравнении с обычным нивовским 1.7
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Машина куплена 03.03.07г. тоже были подозрительные звуки при пуске, наездил 200 км, застучал движок, утащил на гарантию, раскидали движок, провернуло шатунные вкладыши, задрало колено
стоит ласточка.
