Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
подскажите,
вентилятор печки не крутится не в одном режиме (реле щёлкает в положении А и 1), если ударить, можно даже не сильно, по "чёрной коробке" в которой вентилятор (через шумоизоляцию), он начинает крутится...
пытался его достать из "чёрной коробки" как написано в мурзилке (укуратно отогнуть и вынуть) не получилось, отвёртку с толщиной жала в пол мизинца погнул... скобы естественно снимал, саморезы выкручивал
короче, почему начинает работать после удара (гуляющий контакт это понятно, где именно, между чем и чем) и как всёже вентилятор достать?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
массу посмотри - она на болту которым еще шумка внизу прижимается
Трудовик
с массой всё хорошо, первые удары были ещё при снятом жабо, прямо по коробке
GVG
Как вариант, щетки подвисают.
Трудовик
я тоже об этом думал, но вот проблема, мне вент не достать...
Glan
сними вентилятор, зачисти все. Если нужно замени щетки. Я когда себе его перебирал все сфоткал, если надо, вечером выложу:)
Glan
почему проблематично достать то? Там 6 скобок и два толи четыре винта.
Трудовик
Glan, выложи фотки, буду признателен, а ещё подскажи, ты без проблем открыл коробку? у меня такое ощущение что герметик не "пускает", тока не знаю сильнее тянуть или ещё чего делать?
Волк
Женя2112, смотри внимательней. Там несколько винтов закручены в углублениях. Если не открутишь все, не снимешь не ломая.
Трудовик
да вроде все открутил... если все откручены то проблем нет?
Волк
Женя2112 писал(а):да вроде все открутил... если все откручены то проблем нет?
У меня проблемы были, но оказалось, что пара шурупов не откручены между воздухозаборником и корпусом, где вентилятор стоит. Они в углублении и их сразу не заметил. Когда открутил, половинка почти сама отвалилась, только немного помог рукой или отвёрткой поддел.
Glan
фото я конечно выложу. но у меня там в основном фото переборки самого двигателя. но постараюсь найти те где виден сам кожух:)
Трудовик
и про двигатель клади, мне ещё предстоит его ковырять
а на счёт шурупов, смотрел хорошо, там точно никаких защелок нет, просто шурупы и скобы держат? может герметик так сильно держать?
Волк
У меня только саморезы и скобы.
t779ca42
Женя2112 писал(а):подскажите,
я когда купил машину - сразу печка отказала. вскрытие по мурзилке заняло 15 минут и показало смерть щеток двигателя. думаю, диагноз тот же будет. а скобы слетели и больше я их не видел
собрал без них - нормально.
Glan
тот герметик и другая ху...ня которая там используется для герметизации сильно держать не может. по причине тоже думаю что это щеткк. и еще. у тебя старый отопитель? а то я как новый разбирается не знаю
GVG
Отопитель старый, у нового нет режима
А
Трудовик
t779ca42
понятно, мне бы так...
Трудовик
Glan, как на счёт фоток? заранее спасибо
Волк
Женя2112, Glan скинул мне фотки на мыло. Своё укажи или пришли запрос на мое мыло, а я ответом пульну.
Трудовик
Волк
Трудовик
Трудовик
а щётки продаются как рем комплект или от чего-то подходящего брать нужно? у нас в магах не нашёл, хотя не во всех был. новый мотор 420 р...
Волк
В продаже именно для этих моторчиков не видел. Попробуй от стартера, генератора или ещё от чего нить, только обточи под размер. Они там припаяны. Если коллектор с выработкой от щёток - обточи, иначе потом гудеть будет. Glan его в дрель зажимал и напильником выравнял, потом мелкой шкуркой шлифануть и дорожки аккуратно прочистить.
