Кол - во масла в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кол - во масла в двигателе вывод темы на печать
Kirill99
Авто: Ваз 11194 Люкс 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 12:27
Добрый день. Вчера менял масло и фильтр. Сначала снял крышку маслозаливную потом открутил фильтр вылилось где - то 100 грамм ( но не из фильтра) потом открутил пробку на паддоне. Сливалось всё минут 10. Потом в обратной последовательности всё собрал. Дык вот вопрос когда залил масло до уровня мах. завёл секунд 5 горела лампочка давления потом погасла и ещё минутку пороботало в нормальном режиме. Пару минут постояла полез смотреть уровень масла. он 2 мм до уровня мах не доходил.
Вопрос: я покупал 4 литровую канистру Liqu Moly 10-W50 после того как начал переливать остатки масла в бутылку из под чая Lipton ёмкость 1.25 литра она набралась полностью т.е. в систему смазки вошло всего 2.75 литра масла. по мурзилке ёмкость 3.5 литра. Есть мысли у кого?
Kirill99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:50
А поддон не мятый?
Масло полностью слил? Похоже осталось старое масло в движке.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:53
Kirill99
Забей, нормально все 2,75 пойдет
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill99
Не защита целая и паддон девственно прямой и слил всё. Поездил посматрел масло всё токого же зеленоватого оттенка. ( я думаю если бы осталось оно внесло свой цвет в общую картину)
Kirill99
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:55
Artecom
Ни фига спочти целый литр масла не влез.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 13:57
Kirill99
А машина при сливе стояла ровно? При замене она должно быть ровно или быть с небольшим наклоном назад.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:02
Kirill99 писал(а):
Artecom
Да и не влезет туда 3,5л ну никак!
Это в "сухой" двигатель может еще и запихаешь
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:06
У меня при замене входит 2,8 - 2,9л. между min и max.
В движке всё равно есть несливаемый остаток. Так- что
3,5л. туда не войдёт.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill99
Стояла ровно. но наклона назад точно небыло. просто ровно.
Ладно вопрос по другому. У кого хотябы 3 литра влезало
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:25
Ятоже на выходных менял масло и у меня влезло всего около 3-х литров!!!
Так что не парься это все гуд!
Bashil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 14:53
да...не переживайте все это норма:)
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 16:08
Ну 3 литра обычно влазит. А у него меньше.... Просто не все слил. А по щупу не очень понятен цвет масла. Я вот когда в КПП масло менял, шуп вытаскиваешь -прозрачное масло. А слил из КПП - не очень то оно и прозрачное....
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 19:35
я когда на сервисе менял - мастера сказали что заливается в зубилко 2,8-2,9 литра.
vadim-21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 20:23
а в кпп скока влезает? )
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 20:38
сливал пол часа. влезало 3-3.1 л всегда
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 21:00
2111 движка. У меня. Вчера. 3200 примерно вошло, до MAX по щупу не дотягивает. Castrol синька. А первый раз когда с промывкой менял -вообще 3300 уместилось.
Сливать надо не просто "ровно стояла" и все такое прочее - сливать надо с прогретого полностью двигателя, и долгооооо... Минут 40 я сливаю.
Мастерам на сервисе тока по полчаса чужое масло и сливать, особенно если в очередь машины четыре.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 21:12
а мне пофиг, я меняю масло через каждые 7 тык и лью такое же...так что, если пара сотен грамм останется и проездит лишние 3 тыка от положенных, с ними ничего не будет....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2007 21:33
3,5 л у меня тож ни разу не влазило. все масло несольеш полюбому.
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
