Kolya17
Авто: ВАЗ 21102 135000 км 2000 г.в.
Добрый день у меня такая проблема , машинка ВАЗ 21102, пробег 135000 км, 2000г.в. при резком торможении появляется металический стук спереди справа при трогании снова стук там же. Если тормрзить плавно , то стука нет. В чём причина , подскажите.
SinneR
Авто: ВАЗ 2112
У меня было подобное, крепление двигателя посмотри, которое сверху с лева стоит (помню такие же симптомы были, оказалось крепление двигателя ослабло, затянул все ОК!!! В салоне когда сидишь, стук идёт с права). Посмотри, может в этом причина?!
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Kolya17 писал(а):Добрый день у меня такая проблема , машинка ВАЗ 21102, пробег 135000 км, 2000г.в. при резком торможении появляется металический стук спереди справа при трогании снова стук там же. Если тормрзить плавно , то стука нет. В чём причина , подскажите.
Было у меня подобное недавно, оказалась сломалась скоба крепления задней опоры двигателя, и еще наружный ШРУС на последнем издыхании был, тоже стучал. Sinner прав, смотри все опоры двигателя
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Так же посмотри затянут ли болт крепления рычага, там где ещё защита крепится, было - затянул стук прошел.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
для начала стои проверит как затянуто колесо. Как ни страно было такое.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Насколько я помню, при подобных стуках либо опоры движка вылазили, как выше уже написали, либо ромашки надо смотреть, да и вообще для начала проверить затяжку болтов подвески, мало ли что.
ZaSKaR
Про защиту картера двигателя не забудте!
