Фаркоп |
Автор | Сообщение | ||
АндрейКу На форуме 15 лет
Авто: НИВА-21, 2111-я, Мотоблок
Народ, помогите, кто знает, советом. Запланировал поставить на свою ваз 2111 тягово-сцепное устройство, по-народному - фаркоп. В продаже везде пишут "для ваз 2110" но у десятки и одиннадцатой задок по размерам немножко разный. Искать именно " для 11-й" или можно любой "десяточный" присобачить? Р.С. знаю, что в принципе при большом желании можно и от ЗИЛа приделать , но хотелось бы с минимальными доработками... Спасибо. |
Волк![]() На форуме 13 лет
У меня было написано 2110/11/12. Крюк не съёмный. Пару дырок сверлили в лонжеронах и два отверстия в нише запаски. Советую вырезать косынки из металла 3-4 мм, по ширине лонжерона, которые со стороны багажника накладываются. Родные просто полоски были, при затяжке лонжерон продавил. _________________ Павел |
<DDD> На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110 i 8 кл
ZaSKaR Забанен ![]() ![]() На форуме 12 лет
Если фаркоп именно на 10-ку,то провода должны совпадать по цветам - просто сделать врезку в жгут задних фонарей нужно! |
KOK11 На форуме 10 лет
Авто: 21114.1.6,16V.
Ставил себе фаркоп Басал,с виду самый приличный был из всех,нормально покрашен,в комплекте были металлические пластины 4мм.,добротные втулки,провода,инструкция и т.п.,даже колпачек на крюк.Крепится на 4 болтах только к лонжеронам,без крепления к нише запаски.Для установки надо сверла на 12 и 18,сверлил 2 дырки,устанавливал 2 часа.Через два дня после установки, повис на нем один вася на субару,лопнул один болт на крюке и сломался колпачек,а так ни царапины+40у.е.отвалил.вот только брал я его за 90у.е. |
andrianov На форуме 11 лет
Авто: 21124 '06, FF2 WA 2.0 '08
Сегодня поставил себе Бозаловский фаркоп на 12ху. На 9-ке у меня такой же стоял. слева крепится на 3 болта, справа на 2. Такое дело из-за хитрого крепления вокруг крюка подвеса глушителя Для установки снизу штатные отверстия просверливают, а потом сверху рассверливают. Возникла одна заковыка: не нашел, как правильно протянуть провод, плюнул - просверлил еще одну дырку. _________________ LADA: SHIT_expectations |
ihtiandr![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Sanya P На форуме 12 лет
Авто: Шкода; Форик
Подходит, недавно ставили. Фаркопы для матрех различаются на 2110/2111 и на 2112. http://www.treiler.ru/page.php?33 Вот мой пример установки фаркопа Трейлер на 2111 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
